Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!
cam.epson
Post 16 May 2019, 18:22
cam.epson wrote:
грешу на непонятно горящую кнопку ТЕСТ в резервных параметрах...
Она кстати так работает (постоянно включена и не отключается) только в 4.7 и 4.8 менеджерах и горит и не отключается даже просто без блока СЕКУ или с подключенным блоком, но с пустыми колодками. Напрашиватся мысль , что я что то упускаю в софте, может галка какая. Железо видимо нормально работает.
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2218 times
Post 16 May 2019, 22:17
Кнопка ТЕСТ в резервных параметрах не горит, она просто серая и это значит, что она недоступна. Эта кнопка доступна только в онлайне (на вкладке Параметры и монитор). Вы с ОС Виндовс уверенно умеете работать? Вы виждеты серого цвета в первый раз видите?
cam.epson
Post 17 May 2019, 08:11
Спасибо за своевременную реакцию и ответ.
Но зачем Вы ко мне так, с таким снобизмом?
На то и тема "для новичков"....
Я не засирал форум ненужными темами, а вежливо задал вопрос в самой профильной теме и сижу терпеливо жду каких то советов.
А виджет кнопки ТЕСТ у меня в резервных параметрах действительно горит, то есть подсвечен синим, а НЕ СЕРЫЙ, как бутдо кнопка задействована, нажата, идет процедура теста, хотя не должна. Меня это конечно смутило, тем более, что есть вопросы по работе ГД. Я и спрашиваю о первом, что прежде всего вижу и что смущает.
STC wrote:Кнопка ТЕСТ в резервных параметрах не горит, она просто серая и это значит, что она недоступна. Эта кнопка доступна только в онлайне (на вкладке Параметры и монитор). Вы с ОС Виндовс уверенно умеете работать? Вы виждеты серого цвета в первый раз видите?
244
Your CAR: volvo244
Post 17 May 2019, 11:16
возможно это из за цветовых схем виндов
у меня на разных компах где серая где синяя
cam.epson
Post 17 May 2019, 12:11
Здраво.
Проверю.
Спасибо.
Макар
Your CAR: ваз2107
SECU version: official SECU-3 Micro
Post 18 May 2019, 13:42
Нужно ставить галочку во вкладке Безопасность Всегда загружать из Flash при переключении между 4 картами? Что то карты не переключаются.
Post 18 May 2019, 22:02
Не нужно.
shudumar
Your CAR: ВАЗ 2107
Post Yesterday, 13:09
Что означают параметры Условие MAPSEL0 для бензина и тоже самое для газа? Когда их нужно ставить и в какое положение? У меня переключатель между 4 картами. Использую ДХ.
All!@nce
Your CAR: ВАЗ 2101, ДВС 2101
SECU version: official SECU-3L
Has thanked: 30 times
Been thanked: 11 times
Post Yesterday, 13:21
shudumar wrote:Что означают параметры Условие MAPSEL0 для бензина и тоже самое для газа? Когда их нужно ставить и в какое положение? У меня переключатель между 4 картами. Использую ДХ.
Инфа есть в теме предрелизные обновления:
STC wrote:* Добавлена возможность переключения наборов таблиц с использованием условий универсальных выходов. В SECU-3 Manager на вкладку параметров Функции добавлены два выпадающих списка, которые определяют какой универсальный выход используется как MAPSEL0 для бензина, а какой для газа. Если выбрано --no--, то универсальные выходы никак не влияют на переключение таблиц. Если выбран 1,2 или 3, то соответствующий универсальный выход будет работать как MAPSEL0. Если вы используете дополнительное условие (вкладка Универ.Выходы) для объединения 1 и 2-го универсального выхода, то нужно выбрать из выпадающего списка на вкладке Функции 1-й выход (2-й не выбирать!).
Если один из входов переназначен как MAPSEL0 и одновременно выбран один из универсальных выходов, то используется универсальный выход, а значение входа игнорируется.
2101 1.5 на низком блоке и 213валах
SECU3L-v4.8(25032019)/60-2/газ-бенз/ДТОЖ 19.3828/катушка 2111-3705/Solex53-20
Отчёт - ВАЗ 2101 1.5 Классика жанра теперь на Secu3
Автомобиль на д2 - Лада 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра
Post Yesterday, 16:32
Работу входов через вкладку Диагностика проверял? Реакция есть?
Previous
Return to Решение проблем. Новичкам сюда!
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
cron
