Помощь новичку!(Настройка нулевого угла, подключение и т.д.)
Has thanked: 69 times
Been thanked: 495 times
Post 20 Feb 2018, 19:25
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угла, подключение и т
Rekas wrote:Искать точно такой?
что б не морочить себе голову - да.
Rekas
Has thanked: 17 times
Been thanked: 4 times
Post 20 Feb 2018, 19:45
Спасибо! А на Secu 3 Micro что допаять нужно чтобы управлять электроклапаном ЭПХХ??
viktor@strelec
Your CAR: ваз2108 1600 ваз2121
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 364 times
Been thanked: 200 times
Post 21 Feb 2018, 08:47
Rekas wrote:Спасибо! А на Secu 3 Micro что допаять нужно чтобы управлять электроклапаном ЭПХХ??
Открой в разделе документация схему секу-3т сравни с микро и детали которых не хватает добавить.
SECU-3T//v-по.4,7//60-2//две-406е катушки//cтатика//комутаторы ВТН//УВЗ//(ДТОЖ/ДТВ)-резистивный//УДК//ручной ОК//ДХО-с управлением универсалными выходамиSECU
Бортовой компьютер viewtopic.php?f=12&t=788
Rekas
Post 21 Feb 2018, 10:49
Я открывал в pdf, видел цепочку из двух сопротивлений, двух диодов и конденсатора. Не разобрался как с полевиком VT6 соединяется. Купил Secu 3T и Secu Micro. На 3Т спалил VT6, на Micro так просто не сделать. В итоге две машины с двумя МПСЗ и ни одна с клапаном не работает. Да, мой косяк. Подскажите пожалуйста, может можно какие нибудь выходы переназначить? На 3Т полно выходов, на Micro свободен второй выход зажигания. Спасибо.
viktor@strelec
Post 21 Feb 2018, 11:34
Вот здесь почитай эту проблему описывал товарищу viewtopic.php?f=19&t=1290&p=33508#p33508
там можно переназначить как универсальный выход который будет управлять реле а реле эл.клапаном
Rekas
Post 21 Feb 2018, 11:40
Спасибо большое! Надеюсь такие реле подойдут?
viktor@strelec
Post 21 Feb 2018, 12:07
Удачный предмет для масштаба выбрал )) там наверное дальше и колбаса лежит
Rekas
Post 21 Feb 2018, 12:17
Неа! Ложка чайная. Там дальше блины с масленицы доедаем! Так подойдут эти реле? Напряжение катушки 12 вольт, а по току катушки выход не сгорит? А то не хочется проц запороть.
viktor@strelec
Post 21 Feb 2018, 13:31
реле пойдут, а вот выходы зажигания не зашунтированы диодом от выбросов эдс обмотки реле, если будешь использовать выходы зажигания нужно шунтировать диодом, только не перепутай полярность диода ))
Previous
Return to Решение проблем. Новичкам сюда!
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
