нужна помощь с секу 3
ukon
Your CAR: таврия 1,2
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 42 times
Been thanked: 2 times
Post 13 Jan 2019, 23:38
Проблема возникла после установки последнего релиза 4,7 перепутал переназначения выхода топ насоса вместо ADD_01 поставил ADD_02 после начала пропадать температура воздуха пока включалась помпа,на шол поменял на правильное переназначения, теперь температура воздуха не показывает полностью и стали сбиваться приходы по картам при переходе на газ остаются работать 2 форсунки но не всегда, рас нормально рас льют и на бензе запускается норм Ато троит и время впрыска виснет на 16мс перезапустил нормально работает,походу дето я что-то подпалил ? Можно с этим что-нибудь сделать или все
Has thanked: 1024 times
Been thanked: 2089 times
Post 14 Jan 2019, 03:46
Re: нужна помощь с секу 3
Проверь входы и выходы через вкладку Диагностика.
ukon
Post 14 Jan 2019, 10:59
STC wrote:Проверь входы и выходы через вкладку Диагностика.
Я проверял он
реагирует ну после выхода из режима сразу тестер пишит как короткое
Post 14 Jan 2019, 15:01
ADD_I2 и ADD_O2 выведены на одну ножку разъема, чтобы ADD_O2 не мешал, нужно галочку инверсии поставить или разедлить их (описано в инструкции).
ukon
Post 14 Jan 2019, 17:02
STC wrote:ADD_I2 и ADD_O2 выведены на одну ножку разъема, чтобы ADD_O2 не мешал, нужно галочку инверсии поставить или разедлить их (описано в инструкции).
Попробую разделить потому что галочку ставил и снимал не чего не миняется только когда топливный насос работает то маса там пропадает
Return to Решение проблем. Новичкам сюда!
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
cron
