ДТОЖ ГАЗ 19.3828
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times
Post 10 Jan 2019, 18:21
ДТОЖ ГАЗ 19.3828
Сегодня обнаружил, что ДТОЖ ГАЗ 19.3828 в менеджере показывает 0 градусов. Месяц назад ставил ШИМ регулятор вентилятора - всё работало. Потом менял прошивки и не обратил на температуру внимания. Могло из-за прошивки такое случится? И вообще если 0 градусов показывает это проблемы с датчиком или с проводкой? Можно как то проверить датчик не паяя специальных схем?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 466 times
Post 10 Jan 2019, 20:17
Re: ДТОЖ ГАЗ 19.3828
галочка есть?
Svyatogor
Has thanked: 1 time
Post 12 Jan 2019, 21:56
Спасибо. Галочка действительно не стояла. Поставил галочку и датчик начал показывать максимальную температуру. Возможно повредил провода пока искал в чем причина... Ещё вопрос должен ли датчик прозваниваться как диод? У меня показывает обрыв...
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
SECU version: official SECU-3 Micro
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 12 Jan 2019, 22:24
ВАЗ-2107-1.5L_SECU-3 Micro_60-2_холостая искра_Метан.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 1024 times
Been thanked: 2143 times
Post 13 Jan 2019, 12:21
Как диод он прозваниваться не будет, так как это микросхема. Диод, а точнее стабилитрон нарисован для понимания как себя ведет датчик, а ведет он себя (грубо говоря) как стабилитрон, напряжение на котором зависит от температуры. Не понимаю, почему у многих подключение датчика температуры вызывает такие сложности. Хотя бы матчасть изучили. Полно же информации в интернете (и библиотеке) по таким датчикам.
Svyatogor
Has thanked: 1 time
Post 13 Jan 2019, 20:18
STC wrote:Как диод он прозваниваться не будет, так как это микросхема. Диод, а точнее стабилитрон нарисован для понимания как себя ведет датчик, а ведет он себя (грубо говоря) как стабилитрон, напряжение на котором зависит от температуры. Не понимаю, почему у многих подключение датчика температуры вызывает такие сложности. Хотя бы матчасть изучили. Полно же информации в интернете (и библиотеке) по таким датчикам.
Да подключение не вызывает проблем)) Он уже 4 года отработал подключенным! Вызвало замешательство как его проверить. Да действительно он не звонится как диод. Но проблема оказалась не в нём. А в пайке проводов. Все провода паял кислотой и за 4 года она сделала, своё дело. Провод сгнил в месте пайки. Сегодня перепаял канифолью и всё заработало. Сразу не увидел, потому как пришлось распускать жгут, что бы добраться до места пайки.
wampir79
Your CAR: vaz 2103
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Post 14 Jan 2019, 00:25
Насколько мне известно в автомобильной проводке пайка запрещена.
Соединение проводников нужно производить опрессовкой.
Вот нашел:https://www.drive2.ru/b/1993303/
С ув. Алексей
кумыч
Your CAR: Мотоциклы
Has thanked: 58 times
Been thanked: 225 times
Post 14 Jan 2019, 15:12
ремонтнные руководства от производителей - это грубо говоря набор инструкций для среднерукожопого механика) чтоб минимизировать гарантийные случаи. там же в статье на д2 - основная проблема пайки - флюс. я кислотой провода никогда не паял и не буду. уже лет 5 или больше паяю слабым флюсом ф1, паяет отлично, провода не гниют. даже в стремных местах, например довольно нагруженые провода вентилятора охлаждения, проходящие снизу радиатора, и регулярно заливаемые водой и грязью. даже без применения клеевой термоусадки. с ней - вообще вечное соединение должно получатся.
Husqvarna 610. SECU-3T
Return to Датчики и исполнительные механизмы
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
