ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 03 Apr 2018, 10:29
Решил самостоятельно собрать SECU 3 micro. Блок спаял, промыл. Блок заработал!!!
На сегодня.
- SECU-3 micro
- ДАД MPX4250AP
- ДТОЖ 23.3828
- ДПКВ 191.3847
- Шкив 60-2
- Прошивка и менеджер 4.7
Проблемы:
- Не сразу считывает параметры, а спустя некоторое время. Но с этим жить можно, хоть и не удобно.
- Нет искры.
- Нет показаний по оборотам при прокручивании стартером. В тоже время, на работающем двигателе, от штатного зажигания, обороты показывает.
Сомнения:
- ДПКВ 191.3847 вместо 27.3847
- Проводка подключения ДПКВ
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 27 times
Been thanked: 8 times
Post 03 Apr 2018, 10:48
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
При прокрутці стартером повинні показуватися оберти. Якщо нема - і іскри не буде. Перевіряй що не так.
Надіслано від мого GT-S8500, використовуючи Tapatalk
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 03 Apr 2018, 11:07
Смотри зазоры дпкв - задающий диск
Попробуй поменять фронт дпкв, во вкладке дпкв
Miha
Post 03 Apr 2018, 11:49
Фронт менял. Ничего не дает. При работающем двигателе обороты показывает. Нет оборотов только при прокрутке стартером. Зазор менял. При рекомендуемом 1 мм. на работающем двигателе, когда обороты меньше 900, мигает ошибка синхронизации. При меньшем зазоре ошибка не мигает при любых оборотах. Но все равно при заводке оборотов не видно.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 238 times
Been thanked: 63 times
Post 03 Apr 2018, 12:52
Miha wrote:Фронт менял. Ничего не дает. При работающем двигателе обороты показывает. Нет оборотов только при прокрутке стартером. Зазор менял. При рекомендуемом 1 мм. на работающем двигателе, когда обороты меньше 900, мигает ошибка синхронизации. При меньшем зазоре ошибка не мигает при любых оборотах. Но все равно при заводке оборотов не видно.
Каким проводом подключен ДПКВ?
Как подключено питание блока?
Обязательно фото платы блока, с обеих сторон, даже если залил лаком.
Фото как всё установлено и подключено.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 438 times
Been thanked: 625 times
Post 03 Apr 2018, 13:21
Запиши и скинь лог запуска при стоковом зажигании.
Been thanked: 494 times
Post 03 Apr 2018, 13:28
Ну раз залил уже плату лаком , то что ж теперь , только одно ..-ездить так :D . Сдаётся мне так и не в проводе проблема и не в дпкв, если на больших оборотах видит блок обороты и даже без ошибок. А фото платы нужно таки глянуть , тем более ,что она не оф.разработки. Павел Глоба не читает тут вопросы и с оф.блоками всё работает мощно при правильном монтаже. Так то. По большому счёту просто никто не будет тратить время на вопросы с таким неясным содержанием.
Miha
Post 03 Apr 2018, 13:37
Лог запишу и скину.
Провод ДПКВ экранированный. Правда длинной больше метра, так как блок хотел разместить под рулем. Питание блока на прямую к замку "+" , а "-" проводом 20 см. на массу под рулем.
Плату срисовывал с оф. Позже сделаю фотки.
Проверил сопротивление на ДПКВ = 630 Ом. Ток с датчика, при прокрутке стартером, 3.12 В.
Miha
Post 03 Apr 2018, 13:51
А может такое быть из-за просадки напряжения при заводе? Напряжение просаживается до 9.6-10 В.
Post 03 Apr 2018, 13:53
И ещё, залей последнюю прошивку с темы - предрелизные обновления ПО. Там добавлен в лог бит перезапуска МК, что тоже важно для анализа лога.
