Таблицы для SAITO-FG57T
bd5pilot
Your CAR: I go on foot
Has thanked: 13 times
Post 03 Jan 2018, 11:48
Здравствуйте, группа осведомленных в субже товарищей.
Есть настоятельная нужда установить впрыск на двухцилиндровый четырехтактный моьорчик для радиоуправляемых моделей SAITO-FG57T. Штатно он запитан от карбюратора мембранного типа от бегопилы. У китайуев продаются симпатичные наборы деталей впрыска для 50 кубовых мопедов.
Система управления у них - обрезанный по функциям и ыходам клон MicroSquirt, который нельзя настроить на 2 цилиндра. Поэтому выбрано ваше вполне юзабельное устройство, а миниатюрные датчики, насосы, регуляторы и дросселя пойдут китайские.
Вопрос с начальными таблицами топлива и зажигания. Как расчитать правильно все необходимые таблицы? Сильно рассчитываю на "поиощь клуба".
С уважением,
bd5pilot.
С уважением,
bd5pilot.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 495 times
Post 03 Jan 2018, 17:03
Re: Таблицы для SAITO-FG57T
эту леталку можно привязать к стулу на земле :lol: и отстроить по максимальной отдаче всех параметров и тяги , посторить табл.по барокоррекции , так как давление разное в зависимости от высоты, рассчитать точно не выйдет, так как даже абсолютно две на вид одинаковые крутилки выдают разную тягу на разных винтах и имеют разные оптимальные таблицы. ;)
bd5pilot
Post 03 Jan 2018, 22:14
Все правильно. Так и планируется. Но с каких-то значений нужно начинать... Как вычислить "идеальный уровень"? Есть ли какие-то моделирующие программы?
С уважением,
bd5pilot.
С уважением,
bd5pilot.
кумыч
Your CAR: Мотоциклы
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 04 Jan 2018, 13:39
в первом приближении - можно онлайн калькулятором прикинуть http://www.megamanual.com/v22manual/vetable.htm
дальше - только настройка на моторе с замером характеристик.
Husqvarna 610. SECU-3T
bd5pilot
Post 04 Jan 2018, 19:44
Посмотрел это американское чудо,- оно на семилитровые моторы рассчитано... Но мысль есть здравая.
Попробую.
С уважением,
bd5pilot.
кумыч
Your CAR: Мотоциклы
Post 09 Jan 2018, 16:40
да какая разница, 7л или 0.07? физика ж одинаковая. просто для 7 литрового мотора надо форсунки полведра в минуту, для 0.07 - рюмка в час))
bd5pilot
Post 09 Mar 2019, 12:21
С титаническими мучениями завели моторчик под управлением SECU... Заводили мучительно долго.
Во-первых - смесь, выставленная на 14.7 оказалась возмутительно богатой (раз сто выкручивал свечи для контроля). Двигатель рокотал при вращении стартером, но не запускался самостоятельно. Опережение зажигания поставлено по имевшемуся датчику Холла на коленвалу, примерно 35 град ВМТ. После такой принудительной отстройки смеси (19.5) стали октан-коррекцией поднимать опережение зажигания. Мотор заработал самостоятельно на 50 градусах, мощность на винту стал выдавать при 60 градусах... Странно, но факт. А опережение действительно может принимать такие значения? В моей практике (на двухтактных моторах) обычные значения - 25 - 35 град...
Итого,- моновпрыск, пропущенная искра, самая простая схема управления.
Что пришлось править против стандартной конфигурации SECU:
- изготовлен собственный миниатюрный ДПКВ фотоэлектронного типа с компараторным формирователем (с гистерезисом)
- изготовлены миниатюрные датчики ДТВ и ДТОЖ на основе полупроводниковых миниатюрных деталей. Залиты в SECU калибровочные кривые для них, теперь температуры измеряются точно.
- изготовлен блок дроссельной заслонки с инжектором, одинаковый по присоединительным и габаритным размерам с карбюратором Walbro, который раньше стоял на моторе.
- Изготовлен ДПДЗ, подходящий для блока дроссельной заслонки.
- изготовлены новые свечные провода с колпаками (от мотора DLE) и качественными экранами.
- изготовлена коммутационная плата с ключами управления бензонасосом, подогревом датчика кислорода, восстанавливающимися предохранителями, коммутацией и разводкой общих проводов питания и датчиков.
- изготовлен легкий выхлопной коллектор с встроенной резьбовой втулкой для установки датчика кислорода.
Осталось настроить топливные кривые и проект можно считать законченным. Времени заняло - год. Денег - немерено. Результат - сильно подросшая самооценка (у коллег такой проект занял 4 года и не заработал.). вывод - SAITO чертовски капризный мотор!
С уважением,
bd5pilot.
Has thanked: 439 times
Been thanked: 625 times
Post 09 Mar 2019, 13:23
Молодец! Фото будут?
Отчёт- http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Бортовой компьютер- viewtopic.php?p=47182#p47182
SD card logger- http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=1029
bd5pilot
Post 25 Mar 2019, 15:37
Углубленные исследования работы микродвигателя SAITO вместе с SECU-3T выявили интересный эффект. Настройки таковы, что используется минимум датчиков для двухцилиндрового оппозиционного мотора. В настройках мотора указан моновпрыск (один инжектор на оба цилиндра) и трамблерное распределение искры (wasted spark), начало фазы соответствует началу впрыска.
Фаза впрыска указана - по графику, в графике указано - 0 градусов. Думалось, что для моновпрыска это вообще не принципиально.
Но демон, как оказалось, прячется в деталях. При постепенном обеднении смеси на фазе ручной подстройки исходных кривых, которые оказались до безобразия переобогащены (контролировалось по состоянию свечей зажигания), вылез странный эффект. Первый цилиндр начал переобедняться (белый изолятор), а второй - остался переобогащенным до стадии "перелива" и потери вспышки смеси... Похоже, злую шутку сыграла исходная нулевая фаза.
Я покурил форум поиском, похожие случаи были, но без практических советов,- то есть эффект сгинул, но об этом уже не написано. Может кто-нибудь поделиться опытом настройки фазы впрыска на оппозитном моторе?
С уважением,
bd5pilot.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 115 times
Been thanked: 18 times
Post 29 Mar 2019, 21:44
bd5pilot, хотелось бы увидеть как у вас там это всё сделано , уж очень интересно :roll: .
Next
Return to Иностранные авто
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
