SECU3 Micro на ВАЗ-2107, Карб.+Метан.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
SECU version: official SECU-3 Micro
Has thanked: 238 times
Been thanked: 63 times
Post 31 May 2019, 09:14
Re: SECU3 Micro на ВАЗ-2107, Карб.+Метан.
shudumar wrote:
Arman wrote:Закончил сборку блока SECU-FAN-PWM.
В блок интегрировано автомобильное 5-и контактное реле для подстраховки, если блок по какой либо причине не сработает то вентилятор включится от штатного датчика на радиаторе. Подключается всё в штатный разъём вентилятора без какой либо переделки проводки. При необходимости легко восстанавливается штатная система. Корпус сделан из прямоугольной трубы 60х40.
Погонял в гараже, работает замечательно.
PS. Ранее в SECU3 Micro был допаян выход ECF viewtopic.php?f=19&t=1057&start=10#p44517
Что обозначено кружком и буквой В? Я так понимаю это вентилятор? Где находится 4-х контактный разъём на машине? На принципиальной схеме машины какой разъём?
1. В - в кружке это вентилятор охлаждения двигателя.
2. На машине 2-х контактный разъём, непосредственно на проводе вентилятора.
ВАЗ-2107-1.5L_SECU-3 Micro_60-2_холостая искра_Метан.
Arman
Post 31 May 2019, 09:27
shudumar wrote:
Arman wrote:Допаял в Secu3 Micro выход ECF.
Для начала управление реле вентилятора охлаждения двигателя, в дальнейшем SECU-FAN-PWM.
Блок SECU-FAN-PWM в процессе сборки.
На плате +VS это на +12В подключение ?
+VS это питание блока Secu, от замка зажигания.
+12V это уже после дросселя в схеме Secu.
Всё сделано как на схеме Secu3-T
shudumar
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 31 May 2019, 17:13
Куда подключен контакт 2 (OUT) на схеме?
1-ый понятно к ECF SECU3.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 114 times
Post 31 May 2019, 17:39
shudumar wrote:Куда подключен контакт 2 (OUT) на схеме?
K kонтакту 87а 5-ти контактного реле. :)
М-21412/1.8л/Узам-3318/Secu-3t/60-2/СОР/4Bip-373/Карб(пока) 21041(24х26)
Arman
Post 31 May 2019, 17:47
К обычному автомобильному 5-и контактному реле.
Советую для начала изучить описание и схему подключения на сайте. Там всё подробно описано.
У меня изменено только подключение реле , а само реле интегрировано внутрь блока.
https://secu-3.org/RU/cooling-fan-speed-control-unit/
shudumar
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 31 May 2019, 19:50
А сжему SECU-FAN-PWM можете скинуть, чтоб я мог спаять сам?
Arman
Post 31 May 2019, 20:27
Вы в курсе, что существует сайт с полной документацией? https://secu-3.org/RU/documentation/
Схема https://secu-3.org/wordpress/wp-content ... r_unit.gif
shudumar
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 31 May 2019, 21:56
Извините, не весь сайт просмотрел.
Arman
Post 01 Jun 2019, 08:25
:D :D :D
z0rgent
Your CAR: Москвич
Has thanked: 2 times
Post 03 Jun 2019, 12:14
Добрый день!
Собрал по вашей схеме свою плату. Мастер пайки smd деталей из меня так себе, поэтому не ругайте :D
Появились вопросы:
1) Эта схема работает без шим регулятора? Интересует хотя бы режим работы Вкл/Выкл.
2) Диод взял GS1G, так как того что на схеме в наличии не было, он подойдет? :)
PreviousNext
Return to ВАЗ
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
