фазированое зажигание на 6 цил
Решаем проблемы новичков. Не знаете где задать вопрос?
Задавайте здесь! .. и другие разные вопросы
жип
Your CAR: Grand Cherokee ZJ 4.
Post by жип »
здравствуйте. подскажите пожалуйста что нужно указать во вкладке УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ. инструкцию прочёл, ни чего не понял. Мотор заводится на 4рёх цилиндрах, отсутствует искра на 5-6ом цил. сопротивление впаял как в инструкции. катушки от ниссана VQ30DET с встроеными ключами. и ещё глюк но не критичный- при включении менеджера пишет ошибка порта, каждый раз лечится отключением и включением оборудования во вкладке драйвера устройства. в диспечере устройств.
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Re: фазированое зажигание на 6 цил
Post by STC »
Вы плохо инструкцию прочитали, так как так называемые универсальные выходы не имееют отношения к вашей проблеме. Вам нужно убедиться, что все выходы блока, которые вы используете для зажигания переназначены как выходы зажигания (вкладка данные прошивки).
Скорее всего драйвер установлен некорректно. Если перед запуском менеджера в диспетчере устройств есть соответствующий СОМ порт, то менеджер не должен ругаться.
жип
Post by жип »
Contact:
Post by STC »
жип wrote:https://yadi.sk/i/EIcUA7dq3UmC5V так ?
Советую прочитать этот топик http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1303
жип
Post by жип »
вот
жип
Post by жип »
вставил
Contact:
Post by STC »
Галочки инверсии на 5,6 каналах зажигания не нужны.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 135 times
Been thanked: 19 times
Post by Fedot »
жип, наверное эти выхода по умолчанию работают на зажигание , если выбрать 6 цилиндров :roll:
Contact:
Post by STC »
Fedot wrote:жип, наверное эти выхода по умолчанию работают на зажигание , если выбрать 6 цилиндров :roll:
Так и есть.
жип
Post by жип »
я выбрал 6 цилиндров. он у меня заводится но на 4 цилиндрах. в двух искра отсутствует. как раз на универсальныз выходах. проводку проверил всё ок.настораживает вкладка....... ве думаю не всё равно что там выбрано?
Post Reply
Return to “Решение проблем. Новичкам сюда!”
