День добрый.
Совсем недавно узнал о существавании проэкта SECU и он меня очень заинтересовал.
У меня вольво 240 84 года. Карбюраторная, но хочу перейти на инжектор. Но поэтапно. Сначала зажигание, потом прикрутить туда уже форсунки.
Отсюда первый вопрос. Сейчас стоит на машине трамблер с ДХ, который дает искру через жигулевский коммутатор. Движок стоит с инжекторной версии вольво 740, на нем есть родной ДПКВ. В качестве задающего диска используется маховик. На маховике просверлены отверстия. Конфигурация очень похожа на ВАЗ, но на ВАЗ задающем диске выбиты 2 зуба, а тут, наоборот, не просверлено 2 отверстия. То есть ВАЗ диск имеет конфигурацию 60 - 2, а тут, получается, 60 + 2. Можно ли будет настроится с таким задающим диском?
Так же, пока, не понятно, на какой зуб попадает ВМТ первого цилиндра, но это можно снять осциллограммы, благо мотортестер есть.
С какими задающими дисками может работать SECU?
- SECU version: DIY SECU-3
Re: С какими задающими дисками может работать SECU?
Сходу не могу сказать какой там сигнал будет. Посмотрите осциллографом и сравните с 60-2. Может быть сигнал будет как у 60-2, только 2 отсутствующих зуба будут инвертированы.То есть ВАЗ диск имеет конфигурацию 60 - 2, а тут, получается, 60 + 2. Можно ли будет настроится с таким задающим диском?
Кто ставил Январь, тем приходилось на передний шкив наваривать реперный диск с жигулей. Точно но уверен почему, потому что не совпадал зуб ВМТ или же из за различия в конфигурации.STC wrote:Сходу не могу сказать какой там сигнал будет. Посмотрите осциллографом и сравните с 60-2. Может быть сигнал будет как у 60-2, только 2 отсутствующих зуба будут инвертированы.То есть ВАЗ диск имеет конфигурацию 60 - 2, а тут, получается, 60 + 2. Можно ли будет настроится с таким задающим диском?
Есть ли возможность самому настроить конфигурацию задающего диска? делается это из конфигуратора или только на уровне прошивки? Можно ли будет настроить родной задающий диск или надо все же запариться с ВАЗовским реперным диском?
Не все так просто как вы думаете. По сути для каждого типа диска пишется своя прошивка. Прошивка поддерживает диски с числом зубьев от 12 до 200 и числом отсутствующих зубьев = 1 или 2. Я думаю, что поддержку в прошивке такого диска как у вас можно сделать малой кровью, так как там отличие только в отсутствующих зубьях. Мне нужна осциллограмма, желательно уже после компаратора (прямоугольные импульсы) как в схеме СЕКУ.Есть ли возможность самому настроить конфигурацию задающего диска? делается это из конфигуратора или только на уровне прошивки?
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- SECU version: official SECU-3i TBZ
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
Если сделать инверсию, то похоже будет на 60-2. Считай, что отверстия - это зубья, если смотреть инверсный сигнал. Запиши осциллограмму с датчика коленвала тоже, интересно глянуть, можно даже с помощью индуктивной линейки записать сигнал, если есть или индуктивного датчика рядом с ДПКВ.fokin91 wrote:День добрый.
- Your CAR: volvo244
- Been thanked: 2 times
бывает два маховика родных 44-4 (20-2-20-2) - BENDIX системы
и обычный 60-2 - BOSCH системы
в настройках дпкв поставить отрицательный фронт и зубьев до ВМТ 15
поддержку 44-4 можно было бы добавить
не редкий формат
не редкий формат
По сути с маховиком 44-4 (20-2-20-2) система будет работать как с ДХ трамблера. Преимущество будет только в большей точности, а как минимум холостую искру или попарно-параллельный впрыск не получится сделать без дополнительного датчика (датчика распредвала). Такой маховик - это просто как задающий диск обычного трамблера для БСЗ, с той лишь разницей, что между маркерами есть еще зубья.поддержку 44-4 можно было бы добавить
не редкий формат
вроде 60-2 должно быть. Не считал количество дырок. Движок снять с 740й, говорили что система там Регина. 2е мозгов, отдельно искра, отдельно впрыск. Без ДМРВ.244 wrote:бывает два маховика родных 44-4 (20-2-20-2) - BENDIX системы
не редкий формат
Не круто( ладно, будем разбираться, может пока будет просто зажигание на базе трамблера
