Перестала работать плата SECU 3T
- Your CAR: Москвич 2140
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 7 times
Извините, пожалуйста, если не там создал тему...
Система зажигания была собрана по всем рекомендациям и правилам на авто Москвич (двигатель 1.5) по схеме холостая искра, блок Секу 3Т ДПКВ Газель, два комутатора, две катушки Газель и выходы на наконечник и клапан карбюратора Солекс. Работала с начала установления более полугода щодня до сегодня прекрасно, без нареканий. Сегодня не заводился двигатель, не было вспышек вообще пока не посадил аккумулятор, будто нет искры. Пидзарядив, начал заводить дальше была одна вспышка и разорвало глушителя от залитого бензином двигателя наверное.
При осмотре увидел что при включенном зажигании постоянно щелкает клапан холостого хода карбюратора, при прокрутке коленвала искры нету. Попребував присоединить плату в программу на ноутбуке которым настраивал когда карты зажигания (Виндовс 7 32 бит), то в программе менеджере пишет disconnected хотя диспетчер устройств Виндовсвидит silicon labs cp210x usb to uart bridge (com4)
При попытке любых действий менеджер зависает, программа не отвечает выбрасывает виндовс.
В авто нет и не было проблем с проводкой( она сделана полностью с новых проводов с нуля) бортовой сетью 12 вольт, питанием, перезаряда, перебоев, чтобы где-то провод оторвался коротнув и тому подобное. Я сам электрик-радиомонтажник и отвечаю за это.
Придется снова на днях возвращаться к трамбльора чтобы ездить
Я так понимаю в плате аппаратная поломка, возможно цепочка элементов питания. Подскажите кто-нибудь пожалуйста, что может быть, где и что смотреть, очень хочется как скорее отремонтировать ее, в определенной степени по работе читаю схемы и имею навыки ремонта
электро и бытовых приборов, пайщика.
Может кто-то из Украины (Киева) поможет за оплату сделать ремонт платы "под ключ". Спасибо
Связь 0977664987 maksym968@ukr.net Максим
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Re: перестала работать плата секу 3т
Поставь перемычку в положение BL и перешей бут. И всё заработает.
- Dev9tiU
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
Пытаться завести двигатель с неисправной системой управления это как пытаться готовой пробить бетонную стену....
Спасибо за советы. Пробовал подключить плату с установленным джампером в положении BL к менеджеру. При любых действиях над прошивкой программа пишет "ошибка. Нет ответа". Я не знаю, тогда плату я получал от человека уже прошитую и готовую к установке в авто. Расскажите пожалуйста, где найти тот "бут" и как его залити. Я думаю, что шось таки случилось с "железом" платы.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Ты бы фото платы выложил для начала...
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Послендние прошивки содержат *бут* загрузчик. Да фото выложи платы для начала .maksym968@ukr.net wrote:Спасибо за советы. Пробовал подключить плату с установленным джампером в положении BL к менеджеру. При любых действиях над прошивкой программа пишет "ошибка. Нет ответа". Я не знаю, тогда плату я получал от человека уже прошитую и готовую к установке в авто. Расскажите пожалуйста, где найти тот "бут" и как его залити. Я думаю, что шось таки случилось с "железом" платы.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Там наверное скорость бутлоадера 9600, а ты мучаешь блок на 57600.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
можно попробовать эпром спросить , ставишь джампер в положение DE и включаешь зажигание на пару минут, выключаешь и снимаешь перемычку.
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Таки вполне может быть,если блок до средины 2014г выпуска.У меня два. Один 9600,второй 57600,alvikagal wrote:Там наверное скорость бутлоадера 9600, а ты мучаешь блок на 57600.
но я этот прикол знаю и уже привык
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
Спасибо за поддержку. Попробовал сбрасывать еепром подавая питание на плату с джампером, потом снимал его и пробовал соединить с менеджером на 9600 бит наименьшая скорость, плата молчит, как и обычно так и с джампером на контактах бутлоадер в аварийном режиме.
Ничего не получается
Вот здесь загрузил фото платы
https://ibb.co/iRJ78b
https://ibb.co/cOsZob
По словам моего знакомого с прошлой работы (электронщика) он приобрел 3 голые печатные платы у официального автора-создателя SECU3 в 2016роци. Это я сам паял из элементов по образцу с уже готовой под его наставничеством, он ее мне прошил программатором и немножко помог собрать мне систему зажигания в моей машине.
К сожалению, как нас сократили с завода я потерял с ним связь и не могу пока найти его ...
Поэтому и обращаюсь к Вам и очень надеюсь на вашу помощь.
