stasoks wrote:Скажите пожалуйста, как правильно заполнить таблицу отклика лямды? Допустим произвел 3 замера на малом дросселе 1500, 4000, 7000, три на среднем и три на полном. Я так понял это в мсек? Вбил в ини файле. А что вбивать в строки со значениями 500, 4000, 7500? Свои обороты? И как быть со строкой 30, 115, 200. Что жто вообще , и что вбивать если у меня нагрузка по дпдз?
Да, в мс.
В строки оборотов вбивать обороты при которых мерял, аналогично для нагрузки. Нужно чтобы покрывался весь диапазон оборотов и нагрузки, если понадобится, то экстраполировать.
Если нагрузка по ДПДЗ, то вбивать проценты.
stasoks , скажите , а как вы это сделали , можно поподробнее ?
Просьба к автору. Нужно подшаманить автонастройку, это даже важнее автонастройки лага. Очень часто во время автонастройки режимная точка находится между двух ячеек, иногда четырёх. Колебания происходят очень быстро, а у лямбды переходы медленные и когда смесь изменяется, увеличение или уменьшение значения АФР почти всегда попадает в интервал во время перехода и соответственно увеличивает вес ячейки вне зависимости от того какое значение VE там установлено. Поэтому получается, одна ячейка имеет значение VE 0.37, а соседняя 0.82 и при переходах АФР, автонастройка только увеличивает этот дисбаланс, ведь по алгоритму попадание АФР якобы было, хотя лямбда просто проходила "мимо", что бы принять иное значение.
Есть предложение, что бы алгоритм не учитывал целевое АФР с получаемым, если за время задержки лямбды рабочая точка меняла ячейку, даже один раз. Т.е каждый переход рабочей точки обнуляет отсчёт времени до изменения веса ячейки, а так же коррекции значения VE. Это существенно увеличит время откатки ячейки, нужно будет удерживать рабочую точку минимум на задержку лямбды, при этом задержку можно будет указывать не так точно, хоть 350, хоть 1000.
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1 першел на 36+1 ДФ как ДНО, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ, ШПЛ, Холостая искра / Trigger wheel 36-1 convert to 36+1 with PS, CKPS, PS, TPS, MAF, WBO, Wasted spark
Тема: viewtopic.php?f=25&t=1499
да пока никак)) я вот сегодня попробовал на пример на закрытом дросселе и 1500 оборотов, поставил в отсечке топлива чтобы впрыск появлялся на 1500 и газнул пару раз, посмотрел лог, получилось в обеиз разах что после появления впрыска на лямде что-то начинает появляться ровно через секунду, т.е. 100мс. это сочетание я так полагаю ставится вместо штатных 350 в табл? посмотрите кто нибудь лог проверьте пж. он короткий и там отмечено обе попытки желтым.
в общем наконец-то поехал снял логи по отзыву лямды..УДК
в общем на месте газовать не получится так как там срабатывает обогащение а лямда при богатых смесях показывает тоже 0 В.
так что выехал на пустую дорогу и на второй передаче начал снимать логи. я снимал режимы на 10%, 50% 100% и 2000об, 4000об, и 6000об. (напоминаю, 10% это у меня закрытый дроссель) записал 6 логов:
1. режим 10% на 2000 дросселя: в отсечке топлива ставишь ЭПХХ верхний порог 4000, нижний 2000, разогнался более 4000, бросил газ, на 2000 появляется впрыск, смотрим в логе сколько времени прошло до появления напряжение на удк до 0,5-0,6В
2. режим 10% на 4000 дросселя: тоже самое только верхний порог 6000, а нижний 4000.
3. режим 50% и 4000-6000об: ставишь отсечку топлива (не ЭПХХ) верх порог 6000 нижний 4000, держишь 50% разгоняешься до 6000, потом ждешь пока на 4000 пойдет впрыск, сохраняешь, в логе смотришь время от момента впрыск=0 до напряжение удк=0, и время между появлением впрыска и напр удк=0,5-0,6В
4. режим 50% и 2000-4000 об: то же самое только верхний порог 4000 нижний 2000.
5. режим 100% и 4000-6000об: см. п.3 только держать 100% дросселя
6. режим 100% и 2000-4000об: см. п.4, только держать 100% дросселя.
В итоге, так как время отклика на 4000об можно увидеть и по откл впрыска и по включению, я заметил что значения то разные! назревает вопрос, по чем смотреть, по появлению топлива или пропаданию??
Вот что вышло по значениям:
_____10% _____50% _____100% 2000 1400(вкл) 300(вкл) 290(вкл) 4000 670(вкл) 100(вык) 150(вык)/220(вкл) 6000 ________ 90(вык) 80(вык)
вык-это пропадание впрыска, вкл-это появление
и как это внести в ини файл?)
Secu-3i, ДПКВ 60-2, ДФ, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПДЗ, УДК, Распред.впрыск, ПП искра, 54 дроссель, РХХ (было 4 дросселя)
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Опыт Secu с Января 2018
LambdaDelay=250,220,100,300,290,240,1100,670,300
; Ячейки по оси нагрузки в таблице задержки лямбды
LambdaDelayL=10,50,100
; Ячейки по оси оборотов в таблице задержки лямбды
LambdaDelayR=2000,4000,6000
внес судя по штатным значениям..
Вносить можно в менеджере в окне автонастройки. Там же есть кнопка для редактирования таблицы задержки лямбды. По ней (таблице в менеджере) можно также в каком порядке данные в ini файл пишутся.
