Только в будущем.Dev9tiU wrote:Можно сделать так чтобы при старте автонастройки лямбда-коррекция запрещалась?
Автонастройка VE в SECU-3 Manager
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Автонастройка VE в SECU-3 Manager
- Jack
- Your CAR: ВАЗ 2104
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 19 times
и игнорировать обогащения заодно, что б не делать лишних телодвижений перед и после каждой настройки.STC wrote:Только в будущем.Dev9tiU wrote:Можно сделать так чтобы при старте автонастройки лямбда-коррекция запрещалась?
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 06.05.20, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
- stasoks
- Your CAR: VAZ 2108 1,9L 8V
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 508 times
- Been thanked: 236 times
такой вопрос, в каком диапазоне автонастройка будет подбирать смесь если катаешь по УДК?
я просто к чему веду, как известно у УДК очень узкий диапазон, и он показывает ноль и при очень богатой и при очень бедной смеси..как ЭБУ различит это мне интересно? если я на пример в таблице эмуляци ШДК выставлю диапазон 0,15-0,85 В, настройщик не будет заходить за эти рамки?
Secu-3i, ДПКВ 60-2, ДФ, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПДЗ, УДК, Распред.впрыск, ПП искра, 54 дроссель, РХХ (было 4 дросселя)
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Опыт Secu с Января 2018
- STC
- Contact:
Диапазон AFR настраивается в ini файле.
Code: Select all
; Sample points (statistics) will be gathered only if measured AFR if greater or equal to the specified value
MinAFR=8.0
; Sample points (statistics) will be gathered only if measured AFR if less or equal to the specified value
MaxAFR=22.0
- Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 9 times
Кто откатывал по ШДК, какую использовали задержку лямбды? Пользую ШДК иновейт lc-2. Со стандартной задержкой таблица какая-то рваная получается.
Выставил всю табличку задержки 600, прокатился по городу 15км, по возможности старался максимально долго удерживать ячейки. Если четко удерживать около минуты, то она блокируется.
Вот что получилось
Вот что получилось
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
У меня тоже ШДК INNOVATE MTX-L PLUS и также автонастройка чудит , потому что задержку лямбды нужно определять автоматически и это должна уметь Автонастройка VE в SECU-3 Manager.Pavel_Sokolov wrote:Кто откатывал по ШДК, какую использовали? Пользую ШДК иновейт lc-2. Со стандартной задержкой таблица какая-то рваная получается.
Если я правильно понимаю, то задержка зависит от времени отклика сенсора и расстояния от выпускного клапана до сенсора. Ни в одном мануале не нашел время отклика. Скорость потока ОГ в теоретически можно расчитать
- dragonflyone
- Your CAR: Опель КЕ/1,4/поп-пар
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 20 times
[quote="Pavel_Sokolov"]Выставил всю табличку задержки 600, прокатился по городу 15км, по возможности старался максимально долго удерживать ячейки. Если четко удерживать около минуты, то она блокируется.
как на меня наверное у Вас неверно вьіставлен ЛАГ ФОРСУНОК , потому и значения внизу тянет в "0"
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega1284)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m1284_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз)
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Pavel_Sokolov wrote: Ни в одном мануале не нашел время отклика.
