Been thanked: 2117 times
Post 23 Jun 2018, 22:14
Очередной тестовый релиз. Сделано очень много, что позволило шагнуть далеко вперед. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
Промежуточные результаты работы над SECU-3 Manager я периодически публиковал (1, 2, 3, 4, 5), но снова резюмирую их тут.
  • Теперь окно SECU-3 Manager растягивается и может быть развернуто на полный экран. На вкладке Параметры и монитор есть сплиттер, который позволяет свернуть окно параметров и приборы будут занимать все пространство (если навести курсор мышки между окном параметров и окном приборов, то появится стрелка). Размер главного окна программы запоминается.
  • В ini-файле SECU-3 Manager появилась опция ChildCharts. Если она равна 0, то окна редактирования таблиц не будут дочерними по отношению к главному окну программы. Это будет полезно при использовании экранов с низких разрешением, например 800х600.
  • В SECU-3 Manager добавлен табличный режим редактирования карт впрыска. Теперь в списке таблиц появилась галочка, которая открывает окно редактирования в виде таблиц для впрыска (вкладки Параметры и монитор, Данные прошивки и EEPROM). Все таблицы впрыска (и не только) собраны в одном окне на 6 вкладках.
  • В SECU-3 Manager добавлена конфигурируемая панель индикаторов (лампочки). Пользователь может указывать число строк, какие индикаторы показывать, порядок расположения индикаторов и их активный цвет в INI-файле. Также, пользователь может задать сколько % по вертикали должна занимать панель.
  • Теперь панель стрелочных приборов SECU-3 Manager полностью настраивается (кол-во приборов, кол-во рядов, расположение). Конфигурация задается в INI-файле аналогично напели индикаторов. Два профиля, которые переключаются галочкой "Дополнительные приборы". Для выбора доступны 23 различных прибора! Среди приборов есть даже осциллограф для отображения сигнала с ДД!
  • Сделано отключение клапана ЭПХХ во время продувки двигателя (чтобы использовать режим продувки двигателя нужен ДПДЗ).
  • Переписан приличный кусок говнокода, код стал лучше. Исправлены некоторые мелкие баги.
  • Добавлены дополнительные данные в пакеты, которые шлет SECU-3. Соответственно, добавлены дополнительные данные, которые пишутся в лог файл, например значение AFR с ШДК.
В планах на ближайший месяц осталась реализация автонастройки таблицы наполнения и затем релиз!
secu3man-binaries-23062018.7z
SECU-3 Manager
(1.51 MiB) Downloaded 250 times
secu3app-binaries-23062018.7z
Архив с прошивками.
(2.13 MiB) Downloaded 229 times
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 51 times
Been thanked: 15 times
Post 23 Jun 2018, 22:23
STC wrote:Очередной тестовый релиз. Сделано очень много, что позволило шагнуть далеко вперед. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
Отлично
Has thanked: 417 times
Been thanked: 590 times
Post 23 Jun 2018, 23:12
Спасибо.
Виктор Мироненко1
Been thanked: 19 times
Post 23 Jun 2018, 23:48
Здорово ! Ждём автонастройки таблицы наполнения ...
wampir79
Your CAR: vaz 2103
Post 24 Jun 2018, 02:29
Виктор Мироненко1 wrote:Здорово ! Ждём автонастройки таблицы наполнения ...
Я бы сказал: "С нетерпением".
Автору терпения и вдохновения! :D
С ув. Алексей
Been thanked: 440 times
Post 24 Jun 2018, 11:46
МООЩНО 8-) ! в табличном редактировании подсвечивание текущего дифф или давления ДДГ ожидать или нет в оф релизе? И по поводу редактирования в табличном режиме, изменения в ячейке активируются после перевода курсора в другую ячейку(не совсем удобно прыгать по ячейкам для активации изменения в текущей ячейке редактирования), а так же было бы полезно выделять несколько ячеек , для одновременного редактирования ячеек.ЗЫ. и с расходом нефти , прибор там то-ли против часовой , то-ли по :D вращается :lol: , что -то с формулой там не то.. а я все нервы сделал -alvikagal,что с расходом там в БК - не то ПаЛьТо.. :)
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 24 Jun 2018, 12:56
Свел предрелизные обновления в Word файл.
Может будет полезно.
Тестовые прошивки.docx
(51.79 KiB) Downloaded 80 times
Post 24 Jun 2018, 13:24
Потом Алексей добавь выпадающее меню настройки панелей приборов, чтобы галочкой отмечать, а порядок установки галочек будет номером по счету. Правда при снятии галочек нужно пересчет делать и при установке добавлять в конец.
Sergey_
Your CAR: 2107 БСЗ ДХ ОЗОН
Has thanked: 7 times
Post 24 Jun 2018, 19:55
:) ;) однозначно + за старания
ВАЗ 2107/ОЗОН/SECU-3T revDU6(на оф. плате.)/ДПКВ 27.3847/ДТОЖ 19.3828/MPX4250AP/SECU-IGN-DRV4/406.3705-2шт./
Waiting
Post 26 Jun 2018, 22:17
Было время.. Поигрался с ini файлом. Написал обозначение индикаторов и приборов как в менеджере.
  Code:
IndicatorsEx]      индикаторы дополнительные
IndHeightPercent=10.00   размер индикаторов
IndRows=1                     количество строк
IndGas_v=0           Газовый клапан
IndThrottle=1      Дросель
IndIdleCutoff=2      Топливо при ПХХ
IndPowerValve=3      Клапан ЭМР
IndStBlock=4      Блокировка стартера
IndAE=5                Обогащ. при ускорении
IndCoolingFan=6      Вентилятор
IndCE=7                   Джекичан
IndFCRevLim=8      Осеч. топл. по обор.
IndFloodClear=9      Продувка двигателя
IndSysLocked=10      Система заблокир.
[IndColors]              цвета индикаторов
IndGas_v=00FF00
IndThrottle=00FF00
IndIdleCutoff=00FF00
IndPowerValve=00FF00
IndStBlock=00FF00
IndAE=00FF00
IndCoolingFan=00FF00
IndCE=00FF00
IndFCRevLim=00FF00
IndFloodClear=00FF00
IndSysLocked=00FF00
[Meters]                      Приборы
MetRows=2
MetRPM=0
MetMAP=1
MetVBat=2
MetIgnTim=3
MetTPS=4
MetCLT=5
MetAddI1=
MetAddI2=
MetInjPW=
MetIAT=
MetEGOCorr=
MetAirFlow=
MetVehicleSpeed=
MetTPSDot=
MetMAP2=
MetMAPD=
MetTmp2=
MetFuelConsum=
MetKnockRetard=
MetKnockGraph=
MetSensAFR=
MetIACPos=
MetGDPos=
[MetersEx]      Дополнительные приборы
MetRows=2       количество строк
MetRPM=0      обороты
MetMAP=1      Абсолютное давление
MetVBat=2      напряжение
MetIgnTim=3      угол опережения
MetTPS=4      дроссельная заслонка
MetCLT=5      температура ДТОЖ
MetAddI1=      Вход 1
MetAddI2=      Вход 2
MetInjPW=      Длительность впрыска
MetIAT=         Температура ДТВ
MetEGOCorr=      Лямбда коррекция
MetAirFlow=              Расход воздуха
MetVehicleSpeed=   Скорость авто
MetTPSDot=              Скорость ДЗ
MetMAP2=              ДАД2
MetMAPD=              Дифф давление
MetTmp2=              ДТВ2
MetFuelConsum=      Расход топлива
MetKnockRetard=      Корр УОЗ от ДД
MetKnockGraph=      Выборки
MetSensAFR=      Воздух/топливо ШДК
MetIACPos=             ВЗ/РДВ
MetGDPos=            Дозатор газа
