T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 25 times
Post 31 Jan 2018, 21:53
При уменьшении размера открывает и не ругается
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
T_opa
Post 31 Jan 2018, 22:40
Примерно с 25 мб выдаёт ошыбку
donec
Been thanked: 86 times
Post 01 Feb 2018, 00:02
На формат файла не ругается.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 615 times
Post 01 Feb 2018, 00:12
donec wrote:На формат файла не ругается.
Вячеслав, ты уже и для этого предрелиза сделал просмотрщик?
donec
Post 01 Feb 2018, 00:16
Нет, только формат файла посмотреть.
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 01 Feb 2018, 14:46
Аналогичная ошибка при попытке проиграть лог... размер 6,33Мб.
Релиз 4,7.
Лог можно здесьhttp://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=1286&start=90 скачать. Может кто на своем менеджере проверит.
T_opa
Post 01 Feb 2018, 16:04
Василий_7
Вы разберитесь с прошивкой. Залейте правильную прошивку, правильный менеджер, сделайте сброс EEPROM. ЧИТАЙТЕ МАТ ЧАСТЬ!
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2190 times
Post 02 Feb 2018, 21:38
Очередные прошивки и менеджер для тестирования. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
  • Положение ВЗ (воздушной заслонки) теперь корректируется в зависимости от плотности воздуха (используется таблица коррекции от ДТВ, та самая, что недавно была добавлена для впрыска).
  • Добавил еще один режим определения нагрузки - ДАД (баро). В этом режиме вместо параметра Верхнее давление будет использоваться текущее атмосферное давление (барокоррекция должна быть разрешена в настройках). Иначе говоря, в этом режиме в таблицах по оси нагрузки нижнее значение - это параметр Нижнее давление, а верхнее значение - это текущее атмосферное давление (измеренное перед запуском двигателя или в реальном времени - в зависимости от типа выбранной барокоррекции).
  • В прошивку и менеджер добавлена возможность выбора и использования скорости 115200 бод. По умолчанию как и раньше осталось 57600 бод.
  • Увеличена скорость инициализации шаговых двигателей ВЗ и ГД (газового дозатора). Речь идет о режиме инициализации, когда установлена галочка "Максимальная частота при инициализации". Теперь на максимальной частоте производится не только инициализация (определение начала отсчета), но и первый вывод шагового двигателя в положение по таблице.
  • Сильно переделал настройки управления ВЗ. Выкинул большую часть параметров и заменил их таблицами из впрыска. Теперь для ВЗ используется 3 таблицы, которые раньше использовались только для впрыска. Это таблицы Полож.РХХ пуск., Полож.РХХ рабоч. и Обороты ХХ. Первые две определяют положение ВЗ на пуске и при работе соответственно, а последняя определяет обороты прогрева (вместо двух параметров на вкладке ВЗ, которые я выкинул). Параметр "Добав.пуск.врем." теперь зависит от температуры двигателя и задается двумя точками (при -30°С и при 120°С) и называется "Завис.врем.действия пуск.табл. от темп.". Этот параметр определяет через какое время после запуска двигателя система переключится с пусковой таблицы положения ВЗ на рабочую и включится регулятор. Таблица положения ВЗ, которая была на вкладке "Данные прошивки" теперь выкинута (ее заменили уже упомянутые две таблицы из впрыска). Таким образом, управление ВЗ усовершенствовано и теперь настройка ВЗ больше похожа на настройку РХХ впрыска. Бонусом является и то, что теперь таблицы положения ВЗ можно редактировать онлайн.
  • Исправлен уже много кому известный и долго существовавший баг, который вызывал пропадание инидикации положения ВЗ и ГД (верхний левый и верхний правый углы в приборе Температура)
  • В SECU-3 Manager добавлена возможность переназначить любой выход зажигания или впрыска как любой выход зажигания или впрыска соответственно. Теперь не важно в каком порядке подключены выходы, так как вы можете задать порядок программно. Или например, если у вас сгорел 3-й выход зажигания, то вы можете переназначить любой другой свободный как 3-й.
secu3man-binaries-02022018.7z
Архив SECU-3 Manager
(1.49 MiB) Downloaded 188 times
secu3app-binaries-02022018.7z
Архив с прошивками
(1.94 MiB) Downloaded 184 times
Has thanked: 364 times
Been thanked: 200 times
Post 02 Feb 2018, 22:24
Спасибо за доработку вз, этого реально не хватало.
Есть еще один момент который проявляеться на морозе (-10...-15) после доп.прикрытия вз становиться на карту, и через определённый интервал времени активируеться регулятор, этого интервала хватает чтоб двигатель начал терять обороты и заглох, если увеличеть кооф. рег. особо не помогает, только приводит к раскачиванию оборотов. Попытки добиться чтоб двигатель не заглох при первом пуске, это увеличение времени доп.прикрытия, и еще одна особенность поднял карту %прикрытия чтоб якобы регулятор брал вз с повышенных оборотов, но это привело к тому что начинает заливать, тоесть конкретно у меня получаеться что выше 75% около 90% если поднять карту идет переобогащение, а регулятор начинает добавлять, и ситуация усугубляеться а если карта вз около 75% то при хорошем морозе регулятор не успевает вытянуть, и может заглохнуть. Незнаю может попробую еще увеличить время (доп.прикрытия) и добавить корр. по дтв, но руки так и тянуттся изменить время включения в работу регулятора, чтоб он активировался еще быстрее, и успевал с карты потащить вз
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 229 times
Been thanked: 60 times
Post 02 Feb 2018, 23:32
STC wrote:Очередные прошивки и менеджер для тестирования. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
Поясните пожалуйста алгоритм работы.
"Статич.ДАД1" - Замер один раз при запуске. Так?
"Динамич.ДАД1" - Замер при запуске и во время движения. Так? Периодичность, условия?
viewtopic.php?f=19&t=1057
