Been thanked: 2118 times
Post 16 Jan 2018, 13:16
Очередной тестовый релиз. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
  • Добавлена таблица коррекции УОЗ от температуры двигателя для пуска. Эту таблицу можно найти на вкладке Данные прошивки в SECU-3 Manager. Теперь это должно исключить все вопросы с холодным запуском. Если при редактировании онлайн таблиц поставить галочку "В виде таблиц", то в открывшемся окне значение этой коррекции будет отображаться во время пуска как Ткор. Сама таблица не редактируется онлайн (да и не нужно это особо).
  • На вкладку впрыск добавлена галочка "Дифф. давление для коррекции по ДДГ". Позволяет выбрать какое давление будет по горизонтальной оси в таблице - абсолютное или дифференциальное (ДДГ - ДАД).
  • Добавлена возможность редактировать порог ДПДЗ для входа в режим продувки цилиндров. Новый параметр находится на вкладке "Запуск". Если поставить 0, то вход в этот режим запрещается независимо от положения дроссельной заслонки. Режим продувки также доступен для воздушной заслонки (карбюратор) и газового дозатора. В режиме продувки воздушная заслонка полностью открывается, а клапан газового дозатора полностью закрывается.
  • На вкладку Температура добавлен параметр "Минимальные обороты включения кондиционера". Этот параметр раньше был жестко зашит в прошику, а теперь доступен для редактирование. При поступлении запроса включения кондиционера РХХ будет поднимать обороты двигателя до этого значения если они были ниже.
  • На вкладку Температура добавлен параметр "Таймер вентилятора". Этот параметр определяет сколько секунд вентилятор будет работать после остановки двигателя при включенном зажигании. Если поставить 0, то время работы вентилятора не будет ограничиваться. Максимальное значение 600 сек. (10 мин). При управлении питанием таймер работает аналогично пока зажигание включено. Если зажигание выключено, то даже если время работы вентилятора неограничено (таймер=0) оно не может быть больше 10 мин.
  • Добавлено несколько вспрывающих подсказок и исправлено несколько багов.
Обратите внимание, что не все таблицы пока разрешены для импорта/экспорта в S3F. Новые таблицы (добавлены недавно) пока не разрешены для импорта/экспорта. Галочки этих таблиц будут серого цвета (недоступны).
secu3app-binaries-16012018.7z
(1.94 MiB) Downloaded 176 times
secu3man-binaries-16012018.7z
(1.48 MiB) Downloaded 204 times
Been thanked: 441 times
Post 16 Jan 2018, 13:53
Мощщно 8-)
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 28 times
Post 16 Jan 2018, 16:25
STC спасибо за труды будем тестировать
Has thanked: 418 times
Been thanked: 592 times
Post 16 Jan 2018, 17:19
Спасибо Алексей.
Продувка работает при ДПДЗ 100% и пороге 99,5%. Если порог поставить 100%, то нет продувки. В принципе и так тоже нормально.
БК при этом показывает нормально и даже логер что-то писал )
Можно даже пока так пользоваться.
madpio
Post 16 Jan 2018, 18:06
Доброго времени, люди добрые. Подскажите в крайней прошивке при каком условии работает таблица коррекции на пуске по ДТОЖ?
Post 16 Jan 2018, 23:31
madpio wrote:Доброго времени, люди добрые. Подскажите в крайней прошивке при каком условии работает таблица коррекции на пуске по ДТОЖ?
работает не при условии а корректирует табл. на пуске по табл. по температуре двигателя.
Post 16 Jan 2018, 23:33
Во всех прошивках эта таблица работает по умолчанию. Только не забудьте ее подстроить под себя, так как по умолчанию она содержит такие же значения как и та таблица что не на пуске.
Has thanked: 359 times
Been thanked: 197 times
Post 17 Jan 2018, 08:37
Думаю есть смысл при продувке на карбе отключать эл.клапан, пару лет назад, так получилось что залил, отключил эл.клапан и перемкнул дтож чтоб вз открылась, и завёлся беспроблем.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 17 Jan 2018, 09:16
STC wrote:Очередной тестовый релиз. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
Благородство!!!!
Dev9tiU
Has thanked: 29 times
Been thanked: 69 times
Post 17 Jan 2018, 19:03
Все работает! Параметры сдвинулись, надо перенастроить. Жалко что баг с исчезновением индикации положения рдв (вз) не устранен
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
