Been thanked: 478 times
Post 14 Feb 2019, 22:52
stasoks wrote:ПО на Android
А что кто то обещал ПО на андроид запилить?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 15 Feb 2019, 01:54
wunder wrote:Ну это вопрос к Автору , можно ли сделать , что бы шаг смешения точек сохранялся в ини.
Записал в список своих задач. Будет сделано по мере появления времени.
Про блютуз не забываете а про ПО не забыли? Когда оно предвидится уже?)
Подключайся через блютуз к ноутбуку. Не могу понять, почему все думают, что через блютуз можно подключаться только с телефона...
Я не веду разработку менеджера для андроид. Я бы может даже очень хотел, но тогда другие дела остановятся. Он же опенсорсный, ищите энтузиастов-волонтеров-программистов и пусть его развивают. Максим Левин проделал большую работу, а вот продолжить ее другим слабо... Вот и думай потом, а нафиг нужен этот опенсорс? Конкурентов идеями кормить? Нет, фигушки, извините... Дураки закончились.
Такую работу осилит только очень квалифицированный программист, а такие программисты очень много зарабатывают и им нафиг не нужно убить несколько человеко-месяцев забесплатно, когда на фирме можно поднимать 3-5 куе. Иногда на почту или на форумах умники пишит: "вот нафиг мне покупать дорогой блок, там себестоимость деталей низкая, автор разжирел...". Ага, а софт типа сам по себе рождается и его типа легко писать?
Baltazar
Has thanked: 15 times
Post 16 Feb 2019, 16:45
Не знаю, интересно кому, или нет. Но вроде есть в некоторых программах усреднение показаний ДАД по данным опроса датчика на начало и конец фазового окна (все настраивается), для снижения влияния пульсаций воздуха. Инфа не 100%, может что путаю. Надо будет на днях почитать, где я это находил.
И пишу в этой теме, потому как данное предложение не сильно тянет на создание новой темы на форуме.
Dev9tiU
Has thanked: 30 times
Been thanked: 69 times
Post 17 Feb 2019, 12:51
с последним обновление исчезла проблема загрузки/выгрузки прошивки и еепром через блютуз.
непонятных срабатываний обогащения больше не наблюдается.
Большое спасибо!
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ПО 4,8
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 12 times
Post 23 Feb 2019, 20:53
Baltazar wrote:Не знаю, интересно кому, или нет. Но вроде есть в некоторых программах усреднение показаний ДАД по данным опроса датчика на начало и конец фазового окна (все настраивается), для снижения влияния пульсаций воздуха. Инфа не 100%, может что путаю. Надо будет на днях почитать, где я это находил.
я уже давно решил эту проблему установкой в трубку жиклера ЭМР от карбюратора солекс, значение надо подобрать. теперь хоть на 1 цилиндр вешай, показания не прыгают почти. я использую дад для синхронизации дросселей))
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Езжу на Secu с Января 2018
Post 05 Mar 2019, 00:21
Dev9tiU wrote:Нашел незначительный баг .
Если перейти во вкладку диагностика, активировать ее а потом перейти во вкладку параметры и монитор не деактивировав диагностику система зависнет в какомто промежуточном состоянии. Приборы чтото показывают, но двигатель не запускается. на кнопку диагностика во вкладке менеджер не реагирует. После перезапуска система работает нормально.
Исправлено. Войдет в ближайший тестовый релиз. Просьба потом проверить.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 615 times
Post 05 Mar 2019, 01:14
А если связь оборвётся, то только передёргивать питание?
Post 05 Mar 2019, 13:17
Если связь оборвется и пользователь не покидал вкладку Диагностика, то после восстановления связи все продолжит работать.
Post 25 Mar 2019, 15:49
Очередной тестовый релиз, много мелких, но важных исправлений. Что нового по сравнению c предыдущим тестовым релизом:
  • Добавлена возможность переназначать выходы IE и FE как CE. Будет полезно тем, у кого лампа CE сидит на массе... Таким образом, вы можете подключить лампу СЕ к выходу IE или FE.
  • В прошивке теперь для газового дозатора и для впрыска используется один и тот же код обогащения при ускорении (AE). Таким образом, поведение AE для дозатора газа стало таким же как в управлении впрыском.
  • Теперь если активен газовый дозатор, то код связанный с впрыском топлива не вызывается. Могли быть баги когда газовый дозатор установлен на инжекторном двигателе...
  • Исправлен баг с текстом в окнах табличного редактирования, который проявлялся на устройствах с экранами где DPI не равно 96. Детальнее тут.
  • Оказывается, был очень старый баг с сохранением ini файла менеджера не в ту директорию (например, после выбора и открытия прошивки ini файл мог оказаться в папке с прошивками...). Теперь этот баг исправлен и ini файл всегда сохраняется в папку где лежит EXE-шник.
  • В SECU-3 Manager исправлен баг с "зависанием" в диагностическом режиме после покидания вкладки "Диагностика". Жалоба описана тут.
  • Добавлена возможность переназначить выход IGN_OUT2 как IE или FE. Актуально для пользователей блока SECU-3 Micro, котоые хотят управлять клапаном ЭПХХ или ЭМР (на карбюраторе). Но помните, что эти клапаны обычно сидят на массе, а выход IGN_OUT2 выдает не плюс, а минус...
  • Теперь в таблице лага форсунки можно задавать отрицательные значения лага! Пришлось переписать часть кода расчета времени впрыска, так что проверяйте (вдруг я что-нибудь сломал).
  • В менеджер добавлены индикаторы для входов IGN_I, COND_I, EPAS_I (актуально только для SECU-3i).
  • Теперь в прошивках для SECU-3i по умолчанию установлена галочка "Использовать Bluetooth". Это логично, так как все блоки SECU-3i идут по умолчанию со встроенным блютузом.
  • Исправлены еще несколько мелких багов в прошивке и менеджере, с которыми вы вероятно не сталкивались, но которые я обнаружил сам...
  • Исправлено несколько синтаксических ошибок в менеджере.
Рекомендуется обновиться до этого тестового релиза. Если вы обновляетесь с официального релиза 4.7 или с последних тестовых релизов, то нет необходимости сбрасывать EEPROM.
secu3app-binaries-m1284-25032019.7z
Архив с прошивками для блоков с процессором ATmega1284
(2.38 MiB) Downloaded 47 times
secu3app-binaries-m644-25032019.7z
Архив с прошивками для блоков с процессором ATmega644
(2.16 MiB) Downloaded 92 times
secu3man-binaries-25032019.7z
SECU-3 Manager
(2.13 MiB) Downloaded 112 times
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 53 times
Post 25 Mar 2019, 16:47
STC wrote:Очередной тестовый релиз, много мелких, но важных исправлений. Что нового по сравнению c предыдущим тестовым релизом:
Спасибо!
Users browsing this forum: annik and 1 guest
