corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 15 Nov 2018, 18:23
Сегодня неторопясь, поднял капот и понаблюдал что происходит с заслонкой подсоса.
Заслонка при холодном карбюраторе на половине, своего рабочего хода, тормозит - отсюда все проблемы.
Пальцем помог и завел как обычно.
Теперь перейду в раздел о моторе подсоса и карбюраторе - сейчас вопросы не сформулированы.
А по поводу закрытия воздушной заслонки на теплый\горячий двигатель - здесь пошел компромисс.
При теплом двигателе, от 40 градусов иногда не хватало полузакрытой заслонки, пришлось ее еще больше прикрывать, а потом возникла проблема с проветриванием - увеличил время закрытия заслонки.
Запускаю так же с педалью газа в пол, просто всегда времени не хватает подгадывать момент запуска двигателя при определенной температуре и наличие ноута в машине, поэтому и идут компромисы.
Been thanked: 2117 times
Post 18 Nov 2018, 00:01
Решил сделать тестовый релиз, так как нужно попробовать расширенный диапазон времени впрыска на пуске. Хотел рассмотреть замечания по автонастройке, но займусь этим в ближайшие дни. Если будут результаты, то опубликую обновленный менеджер.
Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
  • Теперь выходы впрыска, вентилятора и бензонасоса отключаются перед запуском загрузчика, перед программным сбросом EEPROM и перед входом в режим вывода "блинк кодов".
  • В прошивку добавлена компенсация времени впрыска, которая вычисляется по заданному давлению топлива в рампе и текущему значению ДАД. Эксперементальная функция, активируется опцией компиляции IFR_VS_MAP_CORR, подробнее тут. Прошивки с этой опцией в релиз не вошли, если кому нужна прошивка с этой опцией, то пишите (и не забудьте указать давление в вашей рампе).
  • Устранено несоответствие. Фаза впрыска теперь указывается в градусах до ВМТ. Теперь подсказка в менеджере соответствует реальному поведению прошивки.
  • Для эксперимента увеличено максимальное время впрыска, которое можно указать в таблице Время впрыска на пуске. Теперь время впрыска на пуске может достигать 50мс.
  • Теперь в табличном режиме редактирования карт впрыска и зажигания используется улучшенный "сочный" градиет, а не такой бледный, как был до этого. Вершины и впадины видно как на географической карте.
  • Исправлен баг с открытием СОМ порта, котрый был вызван новой фичей из предыдущего тестового релиза (автооткрытие СОМ-порта). Также, в ini-файл добавлена опция PortAutoReopen, которая позволяет отключить автооткрытие СОМ-порта.
  • В главное меню SECU-3 Manager, в раздел Программа добавлено два новых пункта меню: Сохранить настройки и Сделать скриншот. Да, теперь вы можете сделать скриншоты прямо из программы SECU-3 Manager.
  • Исправлен баг, связанный с копированием из кривой в кривую (редактирование таблиц).
secu3app-binaries-17112018.7z
Архив с прошивками
(2.15 MiB) Downloaded 166 times
secu3man-binaries-17112018.7z
SECU-3 Manager
(1.52 MiB) Downloaded 175 times
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 214 times
Been thanked: 57 times
Post 19 Nov 2018, 10:40
Всё таки старый градиент был лучше,цифры видны лучше.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 19 Nov 2018, 13:56
Arman wrote:Всё таки старый градиент был лучше,цифры видны лучше.
Лучше он никак не может быть. Просто тебя не устраивает яркость. Я попробую сделать чтобы яркость можно было в ini-файле указывать.
Post 19 Nov 2018, 16:01
Добавил в ini-файл настройки для градиента. Теперь каждый может задать яркость (Brightness) и насыщенность (Saturation) цветов как ему нравится (может кто помнит такие крутилки в старых цветных телевизорах :) ). Значения указываются в диапазоне 0...255.
Настройки по умолчанию:
  Code:
[MapEditor]
GradSaturation=120
GradBrightness=255
Войдет в ближайший релиз.
Arman
Post 19 Nov 2018, 18:28
Ладно :D :D :D
UPD:
Только заметил, раньше цифры стояли ровно посередине окошек, сейчас сдвинулись вверх и влево, частично сливаются с рамками окошек.
Тоже затрудняет визуальное восприятие.
Post 19 Nov 2018, 19:25
Я бы не сказал, что они были по центру раньше, ну ладно, уже сделал по центру. Действительно, стало более читабельным.
Текст по центру
Arman
Post 19 Nov 2018, 19:45
STC wrote:Я бы не сказал, что они были по центру раньше, ну ладно, уже сделал по центру. Действительно, стало более читабельным.
Спасибо. ;) ;) ;)
Post 19 Nov 2018, 20:32
Добавил в ini-файл опцию BoldFont. Если значение поставить равным 1, то текст в окне табличного редактирования карт станет жирным:
Жирный текст
  Code:
[MapEditor]
GradSaturation=120
GradBrightness=255
BoldFont=1
Arman
Post 19 Nov 2018, 21:30
STC wrote:Добавил в ini-файл опцию BoldFont. Если значение поставить равным 1, то текст в окне табличного редактирования карт станет жирным:
  Code:
[MapEditor]
GradSaturation=120
GradBrightness=255
BoldFont=1
Хотел предложить, но побоялся разгневать :D :D :D
Теперь совсем конфетка. А когда ожидается релиз с этими новыми плюшками? Может перезалить 17.11.2018? :roll:
Users browsing this forum: maksim and 5 guests
