- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Зачем спорить если впрыск газа и так уже поддерживается и сделан. Единственное чего не хватает, так как это драйвера газовых форсунок, но это вопрос по железу. Тогда можно будет сделать версию блока SECU-3i с низкоомными драйверами на борту. Зачем теперь газовый мозг, если в СЕКУ это все есть?
- STC
- Contact:
О каком параметре идет речь? Я же просил нормально информацию давать.wunder wrote:Да и ещё одно. Если поставить впрыск перед пуском по 00. То должен впрыск появлятся с первыми оборотами кв. Вроде впрыск не появляется при этом , при нулях перед пуском.
- Dev9tiU
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
Думаю речь идет о Prime pulseSTC wrote:О каком параметре идет речь? Я же просил нормально информацию давать.wunder wrote:Да и ещё одно. Если поставить впрыск перед пуском по 00. То должен впрыск появлятся с первыми оборотами кв. Вроде впрыск не появляется при этом , при нулях перед пуском.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
вот так
- Attachments
- запуск.PNG (11.66 KiB) Viewed 1152 times
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
в менеджере при прокрутке даже длительность на нуле
- STC
- Contact:
wunder, ты хочешь чтобы оно не брызгало перед пуском? Хочешь отключить это?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
да.Для газа это не нужно. Точнее хочу что б работало согласно задуманному
- STC
- Contact:
Чтобы запретить впрыск перед пуском, нужно "Впрыск перед пуском при -30" поставить в 0. У тебя что не запрещается он?
- STC
- Contact:
Так они так и задумано. Если поставить в 0, то впрыска перед пуском не будет.да.Для газа это не нужно. Точнее хочу что б работало согласно задуманному
