Ну, могу до 32 мс увеличить. Только мне кажется, что некоторым и этого не будет хватать.wunder wrote:судя по отзывам пользователей всем не хватает длительности на пуске. до скольки её можно увеличить? на данный момент мах 16 мсек.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
- Your CAR: УАЗ буханка
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 11 times
Если посмотреть в прошивки похожих двигателей (например в микасах) на пуске, то видно что "асинхронная цикловая подача топлива" (почти соответствует нашему "впрыску перед пуском") и "большая цикловая подача топлива" (это на первых трех тактах после синхронизации) при -15 и ниже просто зашкаливает. Если переводить ее по формулам в длительность впрыска, какие-то космические цифры получаются. Становится понятно почему РХХ у них открыт на пуске полностью.wunder wrote:можно ещё сделать выбор впрыск на пуске: фазированный, попарный, одновременный (если выбран фазированный), попарный или одновременный (если выбран попарный ).. думаю это многим будет полезно , на первых так сказать настройках системы , особенно *суровым* пользователям , которым катастрофически нехватает налива нефти в холодное ведро
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Ок. Пусть будет 32мс. По крайней мере отфильтрует часть некоторыхSTC wrote:Ну, могу до 32 мс увеличить. Только мне кажется, что некоторым и этого не будет хватать.wunder wrote:судя по отзывам пользователей всем не хватает длительности на пуске. до скольки её можно увеличить? на данный момент мах 16 мсек.
- STC
- Contact:
Увеличил пока до 26 мс. Если не хватит тем, кто привык со старта много наливать, то увеличу еще . Войдет в ближайший тестовый релиз. Кстати, в этот же релиз войдет новая вкусность - управление подогревом ДК (спасибо за помощь alvikagal).wunder wrote:Ок. Пусть будет 32мс. По крайней мере отфильтрует часть некоторыхSTC wrote:Ну, могу до 32 мс увеличить. Только мне кажется, что некоторым и этого не будет хватать.wunder wrote:судя по отзывам пользователей всем не хватает длительности на пуске. до скольки её можно увеличить? на данный момент мах 16 мсек.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
а вкусность то эта поди в оф-фе будет?STC wrote:Увеличил пока до 26 мс. Если не хватит тем, кто привык со старта много наливать, то увеличу еще . Войдет в ближайший тестовый релиз. Кстати, в этот же релиз войдет новая вкусность - управление подогревом ДК (спасибо за помощь alvikagal).
- STC
- Contact:
Будет уже в тестовом релизе, который я опубликую через несколько дней.а вкусность то эта поди в оф-фе будет?
- Александр 26reg
- Your CAR: Ваз 21099 1.6л
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
- STC
- Contact:
Можно. Ты бы внимательно посмотрел. В последнем тестовом релизе точно есть параметр "Времфя перехода ВЗ в рабочее положение" на вкладке параметров ВЗ.Можно сделать чтобы регулятор включался резко без плавного перехода?
- Александр 26reg
У меня там стоит 0.10 и 30 сек. ставил это не помогает. Думаю если резкое включение регулятора сделать то проблема решится. Я по разному пробовал настраивать и все равно она глохнет. Вот я скину еще 2 лога, по утрам заводил, на одном температура двигателя -1 градус, а на другом 7 градусов. Температура на запуск не влияет. У меня авозапуск не имеет обратной связи по этому не понятно завилась она или нет.STC wrote:Можно. Ты бы внимательно посмотрел. В последнем тестовом релизе точно есть параметр "Времфя перехода ВЗ в рабочее положение" на вкладке параметров ВЗ.Можно сделать чтобы регулятор включался резко без плавного перехода?
- Attachments
- 2018.03.14_07.23.58.csv
- (1.37 MiB) Downloaded 494 times
- 2018.03.11_13.48.23.csv
- (923.62 KiB) Downloaded 575 times
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Сделано уже резкое включение регулятора и в следующем предрелизе будет всё хорошо. Подождите немного.
Даже не резкое включение, а приятное включение
Вам понравится.
Тут обсуждаем алгоритм ВЗ - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=39282#p39282
Вам понравится.
