- Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 9 times
При редактировании .ini файла если сохранить и не закрыть редактор(в моем случае notepad++), то при запуске менеджера сбрасываются настройки языка, полноэкранного режима, может еще чего. Приборы меняются при любом варианте
- Your CAR: Славута 1.2
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 10 times
С не запущенным менеджером делаете изменения , сохраняете, потом запускаете менеджер. Обсуждалось сотни раз.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t_m1284 самодельная/v4.9/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
- dragonflyone
- Your CAR: Опель КЕ/1,4/поп-пар
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 20 times
станьте владельцем папки в виндовс, или дайте разрешения на все операции в етой папке
и все будет ок
и все будет ок
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega1284)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m1284_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз)
- Dev9tiU
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
Напомните пожалуйста когда должно срабатывать обогащение (ускорительный насос)?
по резкому изменению оборотов? или по изменению оборотов с изменением показаний ДПДЗ?
по показаниям ДПДЗ это понятно.
суть в том что иногда срабатывает обогащение даже на установившихся режимах. без резких колебаний дросселя и оборотов
я даже уловил индикацию обогащения во время отсечки топлива (эпхх).
до обновления такого небыло
- Attachments
- 2018.12.16_22.12.05.csv
- (2.83 MiB) Downloaded 476 times
- stasoks
- Your CAR: VAZ 2108 1,9L 8V
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 508 times
- Been thanked: 236 times
У меня тоже дергаетсяDev9tiU wrote:Напомните пожалуйста когда должно срабатывать обогащение (ускорительный насос)?
Secu-3i, ДПКВ 60-2, ДФ, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПДЗ, УДК, Распред.впрыск, ПП искра, 54 дроссель, РХХ (было 4 дросселя)
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Опыт Secu с Января 2018
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Откройте логи и гляньте ускорение ДПДЗ в этот момент и свои пороги проверьте. Отпишитесь, что там.
Это ты ДЗ дергаешь или тряска от двигателя?
Если порог больше 100 то вот значение 103 у тебя, ДПДЗ при этом с 6% прикрылась до 1%.
Вот ещё пример до 107:
- Dev9tiU
- Contact:
Кажется это не те участки. Там есть куча "правильных" срабатываний дпдз.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
В работе обогащений ничего не менял, да и вообще, последние месяцы в прошивку почти не вносилось никаких изменений.
Полагаю, что в дальнейшем надо будет формулу впрыска на пуске с действующей "время впрыска + лаг" менять в сторону большей автоматизации, как у рабочей, только без некоторых коэффициентов, которые есть в рабочем режиме (и которые трудно получить в пусковом). И калькулятор перевода, для тех, у кого время впрыска на пуске работает нормально, чтобы можно было своего рода уравнять фактическое время впрыска и данные (коэффициенты) новой таблицы.
И еще глупый вопрос, по ДХ. Если есть отдельная тема, скиньте в личку или здесь. Просто не нашел темы по синхронизации.
У входа PS обработчик сигнала как у ДХ, это понятно. Но лично мне нужно 2 таких и вход ДС.
У REF_S1 я так понимаю, тоже обработчик сигнала как у ДХ, но он зарезервирован под ДС.
А вот вход REF_S2 какой сигнал принимает? Индуктивный или ДХ?
С ДПКВ/ДУИ 1/2 понятно, там индуктивный сигнал. А вот с REF_S* не разобрался.
