сдаётся мне , что на индикаторах нет стрелок , если у тебя есть , то можш и магнитиков с холодца туда нацепить Вообще Автор решает что делать , а что нет. Я всего лишь предложил...если будет много индикаторов , а не один как тебе нужно для пхх и они при активации банально будут подсвечиваться одним цветом , то при активации онных нужно каждый рассматривать и читать кто он , а так каждый пользователь смог бы не только количество индикаторов задать , а и личный цвет каждого индикатора при активации и уже не будет рассматривать , так как каждый для удобства смог бы поставить цвет на своё усмотрение .. дпдз к примеру синий , пхх зелёный к примеру , стартер красный и так далее...Marshal wrote:Может еще магнитики с холодильника на стрелки индикаторов приделатьwunder wrote:таки да , обнова мощная , ещё бы цвет можно было менять в INI-файле активных индикаторов на каждый свой цвет, думаю было бы неплохо
Ну вы давайте,заканчивайте уже... Дай вам волю. РаспоЯсались совсем уже...
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Очередной билд SECU-3 Manager для тестирования. Теперь можно полностью конфигурировать панель приборов! В ближайшие дни расширю список приборов, а пока тестируйте.
Конфигурация задается в INI-файле аналогично напели индикаторов. Два профиля, которые переключаются галочкой "Дополнительные приборы".
Можно например так сконфигурировать:
Или так:
Ну как? Огонь?
Code: Select all
[Meters]
MetRows=2
MetRPM=0
MetMAP=1
MetVBat=2
MetIgnTim=3
MetTPS=4
MetCLT=5
MetAddI1=
MetAddI2=
MetInjPW=
MetIAT=
MetEGOCorr=
MetAirFlow=
[MetersEx]
MetRows=3
MetRPM=0
MetMAP=1
MetVBat=2
MetIgnTim=3
MetTPS=4
MetCLT=5
MetAddI1=6
MetAddI2=7
MetInjPW=8
MetIAT=9
MetEGOCorr=10
MetAirFlow=11
- Attachments
- secu3man-binaries-14062018.7z
- SECU-3 Manager с полным конфигурированием панели приборов!
- (1.5 MiB) Downloaded 316 times
- Winfile
- Your CAR: 214122
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Огонь.STC wrote:Очередной билд SECU-3 Manager для тестирования. Теперь можно полностью конфигурировать панель приборов! В ближайшие дни расширю список приборов, а пока тестируйте.
Можно например так сконфигурировать: Или так: Ну как? Огонь?Code: Select all
[Meters] MetRows=2 MetRPM=0 MetMAP=1 MetVBat=2 MetIgnTim=3 MetTPS=4 MetCLT=5 MetAddI1= MetAddI2= MetInjPW= MetIAT= MetEGOCorr= MetAirFlow= [MetersEx] MetRows=3 MetRPM=0 MetMAP=1 MetVBat=2 MetIgnTim=3 MetTPS=4 MetCLT=5 MetAddI1=6 MetAddI2=7 MetInjPW=8 MetIAT=9 MetEGOCorr=10 MetAirFlow=11
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Самалёт! теперь нужно приборы: напряжение ра3, ра4, афр , дтг, ддг, дифф ддг. ну можно ещё прибор скорости
- Your CAR: ВАЗ2101
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 23 times
А можно ли в файле конфигурации писать комментарии? Если да, то какими символами их отделять?
Просто если подписать каждый индикатор то будет быстрее сориентироваться, что нужно редактировать.
Мой бортовой журнал http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=17702#p17702
- STC
- Contact:
Попробуй так:VetallRX wrote:А можно ли в файле конфигурации писать комментарии? Если да, то какими символами их отделять?
Code: Select all
; comment text
- Your CAR: ВАЗ2101
Не подходит (так же пробовал другие символы), после закрытия программы подпись исчезает. Сохраняется только возле слова в [кавычках]. Возможно это специфика самой программы. Пока не заморачивайтесь над этим.STC wrote: Попробуй так:Code: Select all
; comment text
- Your CAR: Opel Kadett E 13NB
- Been thanked: 3 times
Можно еще добавить контекстное меню для приборов и индикаторов в котором выбирать нужные приборы для отображения. Меньше править ini файл.
Ну и запоминалку размеров окна.
- Dev9tiU
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
кнопка "тест" воздушной заслонки/РХХ на прошивках secu-3i не действует
- STC
- Contact:
Потому что в SECU-3i по умолчанию используется управление питанием.Dev9tiU wrote:кнопка "тест" воздушной заслонки/РХХ на прошивках secu-3i не действует
