Доброго времени. Арман,а ты не пробовал отключать Дадбаро и ручками верхнее значение установить? Я завтра попробуюArman wrote:Сегодня сменилась погода, сыро и холодно, атмосферное давление снизилось до 86-87 кпа , вроде стало меньше подёргивать.
Может барокоррекция как то не правильно работает?
- Your CAR: ГАЗ 24-10, 1987 г.в.
- SECU version: official SECU-3L
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 30 times
Арман,а у тебя на хх какой расход кажет?
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Да в том то и дело, что к блоку не подключится и не поэкспериментировать,ноутбук накрылся.madpio wrote:Доброго времени. Арман,а ты не пробовал отключать Дадбаро и ручками верхнее значение установить? Я завтра попробуюArman wrote:Сегодня сменилась погода, сыро и холодно, атмосферное давление снизилось до 86-87 кпа , вроде стало меньше подёргивать.
До появления барокоррекции ставил вручную, подёргиваний не было.
- Arman
Насчет расхода на холостых-если настраивать по мануалу, верхний порог ДАД 86кПа, а нижний 17кПа то расход на холостых -5.madpio wrote:Арман,а у тебя на хх какой расход кажет?
Но я ставлю нижний порог побольше (24-25кПа)и расход получается -3.
Ясно, спасибо.Arman wrote:Насчет расхода на холостых-если настраивать по мануалу, верхний порог ДАД 86кПа, а нижний 17кПа то расход на холостых -5.madpio wrote:Арман,а у тебя на хх какой расход кажет?
- Jack
- Your CAR: ВАЗ 2104
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 19 times
Проблема с подвисанием рхх после прогазовки была давно, времени записать лог никак не находил.
Прошивку и лог файл прикладываю.
Алексей, ай ниид хэлп.
- Attachments
- 2104i.bin
- (64 KiB) Downloaded 407 times
- 2018.03.12_17.39.40.csv
- (1.33 MiB) Downloaded 634 times
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 06.05.20, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
- Arman
Ну как, попробовал без ДАДбаро? Подёргивания пропали?madpio wrote:Доброго времени. Арман,а ты не пробовал отключать Дадбаро и ручками верхнее значение установить? Я завтра попробуюArman wrote:Сегодня сменилась погода, сыро и холодно, атмосферное давление снизилось до 86-87 кпа , вроде стало меньше подёргивать.
Нет не пробовал пока езжу с Дад(Барро). А у тебя есть результат?Arman wrote:madpio wrote:Ну как, попробовал без ДАДбаро? Подёргивания пропали?Arman wrote:
- Arman
И ещё, при изменении атмосферного, давления изменяется верхний порог ДАД (БароДАД), соответственно смещается расход на холостых.
С 3-2 смещается до 3-4-5... это критично? Можно ли как то автоматизировать фиксацию 3-2 расхода на холостых?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
а я говорил ,что этот ваш дадбаро- ерунда... вот теперь еште . Для полного счастья нужен барокорр(есть уже у нас) и второй дад(который нюхает атмосферу) -ВСЁ.
