Предрелизные обновления ПО (для тестирования)
- Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 9 times
Re: Предрелизные обновления ПО (для тестирования)
Информация про длительность впрыска на пуске. При максимуме 25мс при ниже -10 двигатель не заводился с пульта, только с приоткрыванием дросселя. При 50мс двигатель стал уверенно запускаться и при -16. Не давно темпер упал до -26 с охлаждением ветром до -45, и двигатель завелся со второй прокрутки. Может есть смысл еще увеличить время впрыска? В инете проскакивала инфа про 63мс и 100мс на пуске. Или может лучше попарный впрыск на пуске?
Хорошо, попробую увеличить время впрыска. А ты пробовал РДВ призакрыть? Что по этому поводу скажет Dev9TiU?
Может нам просто лагочку добавить, например "Увеличить время впрыска на пуске в два раза". Если галочка установлена, то значение из таблицы умножается на 2.
- Winfile
- Your CAR: 214122
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Это было бы замечательно
Отправлено с моего Nokia 6.1 через TapatalkSTC wrote:Хорошо, попробую увеличить время впрыска. А ты пробовал РДВ призакрыть? Что по этому поводу скажет Dev9TiU?
AZLK 214122, Secu 3t,Фазированный впрыск, газ-бенз, ГБО 4.
- stasoks
- Your CAR: VAZ 2108 1,9L 8V
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 508 times
- Been thanked: 236 times
во, мне это тоже сейчас интересует, я еще на старой прошивке, там вобще макс 16 мс, в -10 заводилась раза с третьего) но было раз залило, я думал что 16 это много, но веди изза недовпрыска тоже может залить я так думаю?Pavel_Sokolov wrote:Информация про длительность впрыска на пуске. При максимуме 25мс при ниже -10 двигатель не заводился с пульта, только с приоткрыванием дросселя. При 50мс двигатель стал уверенно запускаться и при -16. Не давно темпер упал до -26 с охлаждением ветром до -45, и двигатель завелся со второй прокрутки. Может есть смысл еще увеличить время впрыска? В инете проскакивала инфа про 63мс и 100мс на пуске. Или может лучше попарный впрыск на пуске?
я тут погуглил и нашел таблицу впрыска от таврии, и офигел там и до 170 мс доходит
я считаю это путаница,просто доведи уже до 100 и я думаю всем уже хватит))STC wrote:Хорошо, попробую увеличить время впрыска. А ты пробовал РДВ призакрыть? Что по этому поводу скажет Dev9TiU?
Secu-3i, ДПКВ 60-2, ДФ, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПДЗ, УДК, Распред.впрыск, ПП искра, 54 дроссель, РХХ (было 4 дросселя)
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Опыт Secu с Января 2018
Увеличил максимальную длительность впрыска на пуске до 100 мс. Войдет в ближайший тестовый релиз.
Если и этого не хватит, тогда сделаю галочку "Прибавить к времени впрыска на пуске 50мс". Но мне кажется, что и 50 было достаточно, просто нужно РДВ прикрыть, как делал Dev9tiU.
- Your CAR: Славута 1.2
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 10 times
У меня так. Пока сильных морозов не было.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t_m1284 самодельная/v4.9/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
С РДВ игрался только на горячую. Даже на горячую более устойчивый запуск стал при длительности выше 30мсSTC wrote:Хорошо, попробую увеличить время впрыска. А ты пробовал РДВ призакрыть? Что по этому поводу скажет Dev9TiU?
Очередной тестовый релиз, много доработок в SECU-3 Manager. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
- Еще увеличено максимальное время впрыска, которое можно указать в таблице Время впрыска на пуске. Теперь время впрыска на пуске может достигать 100 мс.
- Теперь можно настроить чтобы ДК работал сразу после включения зажигания (отображение AFR и/или лямбда коррекция). Если вы хотите, чтобы AFR отображалось сразу после включения зажигания, то нужно установить параметр Активация после запуска в 0. Как и раньше, лямбда коррекция начнет работать если обороты и температура двигателя превысят соответствующие пороги. Обсуждалось тут.
- Добавлены настройки для градиента в окнах таблицах табличного редактирования (зажигание и впрыск). Новые параметры в ini файле: GradSaturation - насыщеность цветов, GradBrightness - яркость (обсуждалось тут). Текстовые значения теперь отображаются по центру ячеек (обсуждалось тут). Также, в ini файл добавлена опция BoldFont, которая позволяет сделать текст в ячейках жирным (обсуждалось тут).
- Сделал сохранение положения окон при редактировании онлайн таблиц и таблиц на кладке EEPROM (раньше сохранялось положение только окон на вкладке Данные прошивки).
- Сделано сохранение состояния главного окна (свернуто, нормальное состояние, развернуто на весь экран). В ini файл добавлен параметр MainFrmWnd в разделе [WndState].
- Сделал сохранение состояния главного окна (запоминается окно свернуто, окно развернуто на весь экран или нормальное положение).
- В ini-файл добавлена опция ToggleMapWnd. По умолчанию равна 0, если поставить = 1, то одновременно будет отображаться только одно окно редактирования таблиц. Часто лишние окна мешают и эта функция должна повысить удобство.
- Сделал сохранение положения вертикального сплиттера, который находится на вкладке Параметры и монитор. В ini файл добавлен параметр ParamMonVert.
- Теперь окна графического редактирования таблиц имеют изменяемый размер (2D и 3D).
- Теперь для стрелочных приборов можно задать размер шрифта. В ini файл добавлено 4 параметра, детальнее тут.
- Теперь при сохранении настроек, в ini файл записываются комментарии. Комментарии пока на английском, учите Английский
- Менеджер адаптирован для работы в режиме "ночных цветов". Режим "ночных цветов" можно включить как из самого менеджера (меню Вид), так как из саомй Windows. Более подробно читайте тут, тут или если хотите тут.
- В менеджер, в окно импорта/экспорта таблиц добавлены галочки Установить/Сбросить все. Обсуждалось тут.
- Улучшен выбор COM порта в окне настроек SECU-3 Manager. Добавлена галочка "Только существующие". Если галочка установлена, то в списке отображаются только те порты, которые реально существуюи и показываются в диспетчере устройств. Если галочку убрать, то поведение будет как раньше. В ini файле состояние галочки хранит параметр ExistingPorts.
- Сделал стрелки проборов немного толще.
- Еще раз проверена и улучшена работа SECU-3 Manager при различных настройках DPI ОС.
- Теперь после изменения настроек менеджера (тип процессора или язык), если нужен перезапуск программы, то он спрашивает подтверждения и сам себя перезапускает.
- Добавлена поддержка процессора ATmega1284. Прошивки для ATmega1284 идут со скоростью СОМ порта 57600 для прошивки и 115200 для загрузчика. Если вы используете блок с процессором ATmega1284, то в настройках менеджера нужно указать тип платформы: ATmega1284; скорость для прошивки: 57600; скорость для загрузчика: 115200. Настройки менеджера по умолчанию остались для использования с ATmega644.
- Прочие доработки, которые не заметны для пользователя (переписан говнокод и т.д.)
- Attachments
- secu3man-binaries-12122018.7z
- SECU-3 Manager
- (1.4 MiB) Downloaded 506 times
- secu3app-binaries-m644-12122018.7z
- Архив с прошивками для блоков с процессорм ATmega644
- (2.15 MiB) Downloaded 509 times
- secu3app-binaries-m1284-12122018.7z
- Архив с прошивками для блоков с процессорм ATmega1284
- (2.37 MiB) Downloaded 393 times
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- SECU version: official SECU-3i TBZ
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
Скорость лучше сделать одинаковую 115200, чтобы через блютуз шить.
- VizorSRF
- Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
- Has thanked: 267 times
- Been thanked: 287 times
Реализация "ночного режима" немного пугает - не подготовленный пользователь не сможет вернуть систему в исходное состояние. Команда срабатывает в одностороннем порядке.
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1 першел на 36+1 ДФ как ДНО, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ, ШПЛ, Холостая искра / Trigger wheel 36-1 convert to 36+1 with PS, CKPS, PS, TPS, MAF, WBO, Wasted spark
Тема: viewtopic.php?f=25&t=1499
