Предрелизные обновления ПО (для тестирования)
Александр 26reg
Your CAR: Ваз 21099 1.6л
Has thanked: 11 times
Been thanked: 13 times
Post 28 Mar 2018, 18:46
Re: Предрелизные обновления ПО (для тестирования)
alvikagal wrote:Сделано уже резкое включение регулятора и в следующем предрелизе будет всё хорошо. Подождите немного.
Даже не резкое включение, а приятное включение ;-)
Вам понравится.
Большое спасибо :) :) :)
Has thanked: 69 times
Been thanked: 441 times
Post 28 Mar 2018, 23:02
wunder wrote:можно ещё сделать выбор впрыск на пуске: фазированный, попарный, одновременный (если выбран фазированный), попарный или одновременный (если выбран попарный )..
можно ли такую плюшку закрутить? Да и ещё один невкусный момент- если используется фазированный и при отказе ДФ , длительность на пуске берётся из табл на пуске , но время налива то нужно уменьшать , а оно выходит одинаково...как для фазы , так и для попарного..
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 52 times
Been thanked: 15 times
Post 29 Mar 2018, 16:53
Когда ждать релиз 4,7?
AZLK 214122, Secu 3t,Фазированный впрыск, газ-бенз, ГБО 4.
Has thanked: 1024 times
Been thanked: 2118 times
Post 29 Mar 2018, 17:03
Winfile wrote:Когда ждать релиз 4,7?
А зачем его ждать, если я несколько раз в месяц выкладвыю тестовые релизы? Это просто чистая формальность. Еще менеджер нужно доделать, прошивка уже готова к релизу. Ориентировочно это будет летом.
Post 30 Mar 2018, 13:56
Очередной тестовый релиз. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
  • Еще немного усовершенствована работа ВЗ. 1. ВЗ теперь всегда устанавливается в старовое положение, если обороты ниже порога блокировки стартера. 2. Регулятор оборотов теперь включается не дожидаясь завершения плавного перехода со стартового положения ВЗ в рабочее, если обороты становятся равными или ниже заданного значения целевых оборотов.Такми образом, исключается возможность, что двигатель заглохнет. 3. Добавлена функция, которая была в старых прошивках, но я ее случайно удалил в недавних релизах. ВЗ открывается полностью, если следующее значение в таблице (стартовой или рабочей равно 0).
  • Добавлено управление подогревателем ДК. Некоторое время после старта нагреватель включен полностью, а потом переходит в режим ШИМ. В SECU-3 Manager на вкладку "Данные прошивки" добавлена таблица "Пауза прогрева ДК". На вкладку параметров "Лямбда контроль" добавлены соответствующие параметры, которые позволяют задать время прогрева без ШИМ (полное включение нагревателя) для холодного и горячего двигателя, длительность включения нагревателя при работе с ШИМ (вместе с таблицей паузы определяет скважность и частоту ШИМ) и порог полного выключения нагревателя если расход воздуха превышает заданную величину (ДК достаточно подогревается выхлопными газами). Если стоит галочка "Определять прогрев по напряжению" и напряжение вошло в пределы Порог переключения +/- мертвая зона, то ШИМ включится не дожидаясь окончания времени прогрева без ШИМ.
    Такми образом, управление подогревом позволит исключить выход из строя ДК из-за перегрева (при условии правильной настройки).
  • С целью улучшения диагностики и выявления проблем добавлен флаг СЕ (самый последний, 16-й), который показывает запуск прошивки. Если вы включите запись лога и включите питание SECU-3, то увидите, что первые несколько строчек в логе содержат этот бит равным 1. Этот бит СЕ не пишется в EEPROM, но отображается в менеджере и соответственно, пишется в лог. Таким образом, это позволит отслеживать неожиданную перезагрузку прошивки во время работы двигателя. Например, двигатель работал ровно, а потом на долю секунды был провал (или даже заглох), значит нужно посмотреть этот бит в логе и проверить качество питания блока.
  • В SECU-3 Manager в окно параметров СЕ для каждого входа добавлена галочка, котороа позволяет разрешить/запретить использование резервного значения в случае ошибки. Если галочка не стоит, то ошибка будет определяться, но значение соответствующего входа не будет замещаться резервным значением.
  • Чтобы меньше сбивать с толку людей, таблица температурной коррекции УОЗ на пуске по умолчанию содержит нули (таблица находится на вкладке "Данные прошивки").
  • Расширена в два раза верхняя граница для значений коэффициентов на вкладке параметров "Комп.порг.АЦП". Раньше верхний лимит был 1.999, а теперь он 3.999.
  • Значение длительности впрыска перед пуском теперь можно задать до 100мс.
  • Максимальное значение в таблице длительности впрыска на пуске теперь 26мс (раньше было 16мс).
secu3app-binaries-29032018.7z
Архив с прошивками
(2.11 MiB) Downloaded 404 times
secu3man-binaries-29032018.7z
SECU-3 Manager
(1.49 MiB) Downloaded 344 times
Post 30 Mar 2018, 14:27
Шим ДК доступен и в 3Т?
Post 30 Mar 2018, 14:30
wunder wrote:Шим ДК доступен и в 3Т?
ДА.
Post 30 Mar 2018, 14:34
Народ релюшками шим-ить будет :lol: ?Сколько там частота?
Post 30 Mar 2018, 14:37
wunder wrote:Народ релюшками шим-ить будет :lol: ?Сколько там частота?
Как настроишь. Диапазон примерно 0.4...10Гц.
Post 30 Mar 2018, 14:49
в любом случае PROFET(желательно) на выход нужен. Релюшки *сыпатся* будут .
PreviousNext
Return to Программное обеспечение для ПК и релизы ПО
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
