Ничего хорошего из этого не выйдет. Таблицы, которые используют весь диапазон будут яркими и сочными, а те, которые изпользуют только часть диапазона будут бледными.Плавное растягивание от синего к красному привязать к конкретному диапазону, а не к величинам конкретной таблицы.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Если не привязываться к мин. и макс. значениям в таблице, то градиент будет бледным.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Ну это как бы и да и нет . К примеру те, которые используют только часть диапазона (будут бледными) , но при этом будет цветовая стабильность между абсолютно разными табл, что в свою очередь не скажешь про таблицы, которые используют весь диапазон (будут яркими и сочными), но при изменении одной ячейкив + или в - , будет сдвинута вся цветовая кухня . Голосую за возможность переключения между вариантами .STC wrote:Ничего хорошего из этого не выйдет. Таблицы, которые используют весь диапазон будут яркими и сочными, а те, которые изпользуют только часть диапазона будут бледными.
- STC
- Contact:
Предлагаю закрыть тему градиента, вам просто делать нечего. Обнаглели совсем
Тря месяца назан Arman просил сделать так: viewtopic.php?f=9&t=1191&start=1050#p44565
Я сделал, теперь он просит, чтобы я сделал снова так: viewtopic.php?f=9&t=1191&start=1040#p44555
Вы не поймете всех нюансов пока сами не начнете писать код...
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Крч Arman , если тебе нужен старый градиент то забиваешь в неиспользуемых ячейках 0 и 50 и радуешься .
- Attachments
- ).PNG (1.28 KiB) Viewed 780 times
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Я изначально был за старый градиент и просил его вернуть. Так же просил жирный шрифт в ячейках, за это большое спасибо.STC wrote:Предлагаю закрыть тему градиента, вам просто делать нечего. Обнаглели совсем
Больше ничего я не просил по этому поводу и мнения своего не менял. Просто согласился на то,что вы тогда предложили.
По существу- ну ведь неудобно же.
Храню файлы таблиц в папках со своими же скриншотами. Открываешь и сразу видно что да как. Теперь смотришь, все картинки одинаковые.
Нет так нет... Буду пользоваться двумя менеджерами. Редактировать старым, загружать новым.
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
В менеджере 26.12.2018 если мышкой добавить в приборы "график детонации", удалить его невозможно пока не удалить все приборы, лишь после этого можно удалить график детонации
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Там есть от 27.12.18 viewtopic.php?f=9&t=1191&start=1230viktor@strelec wrote:В менеджере 26.12.2018 если мышкой добавить в приборы "график детонации", удалить его невозможно пока не удалить все приборы, лишь после этого можно удалить график детонации
- viktor@strelec
В 27.12.2018 этого нет, все нормальноwunder wrote:Там есть от 27.12.18 viewtopic.php?f=9&t=1191&start=1230viktor@strelec wrote:В менеджере 26.12.2018 если мышкой добавить в приборы "график детонации", удалить его невозможно пока не удалить все приборы, лишь после этого можно удалить график детонации
- VizorSRF
- Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 267 times
- Been thanked: 287 times
Можно ли пофиксить менеджер, что бы его проигрыватель открывал свои логи? Я имею в виду те, которые писались автоматически до момента отключения зажигания? Потому что автоматически запись начинается, но что-то видимо не заканчивается и в итоге менеджер не открывает эти логи.
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1 першел на 36+1 ДФ как ДНО, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ, ШПЛ, Холостая искра / Trigger wheel 36-1 convert to 36+1 with PS, CKPS, PS, TPS, MAF, WBO, Wasted spark
Тема: viewtopic.php?f=25&t=1499
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Открывает если почистить лог файл от ошибок .VizorSRF wrote:Можно ли пофиксить менеджер, что бы его проигрыватель открывал свои логи? Я имею в виду те, которые писались автоматически до момента отключения зажигания? Потому что автоматически запись начинается, но что-то видимо не заканчивается и в итоге менеджер не открывает эти логи.
- Attachments
- 2019.01.03_15.29.42.csv
- (1.82 MiB) Downloaded 369 times
