вьіход - пересобрать прошивку заново, проверив всеValdemar wrote:В принципе, тут и так все видно...
- dragonflyone
- Your CAR: Опель КЕ/1,4/поп-пар
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 20 times
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega1284)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m1284_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз)
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Что там видно? Это вкладка EEPROM. В EEPROM не хранится сетка оборотов, она хранится в прошивке. Соответственно, при открытия таблиц из EEPROM в сетке оборотов будут нули. Я об этом писал.
- Dev9tiU
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
Нашел БИГ БАГ...
во всплывающей подсказке "впрыск перед пуском - задержка" пропущена буква "М" в слове "импульсов"
- VizorSRF
- Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 267 times
- Been thanked: 287 times
Сначала всё было хорошо, по перетаскивал приборчики, потом программа стала вылетать при ЛКМ по любому прибору, кажется после добавления отображения ДД
PS Да, точно. после добавления графика ДД и попытке его переместить начинаются вылеты. Если удалить папку и перераспаковать менеджер всё снова нормSBF302 EFI, V8, OHV
36-1 першел на 36+1 ДФ как ДНО, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ, ШПЛ, Холостая искра / Trigger wheel 36-1 convert to 36+1 with PS, CKPS, PS, TPS, MAF, WBO, Wasted spark
Тема: viewtopic.php?f=25&t=1499
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Какая операционка на компе?VizorSRF wrote:Сначала всё было хорошо, по перетаскивал приборчики, потом программа стала вылетать при ЛКМ по любому прибору, кажется после добавления отображения ДДPS Да, точно. после добавления графика ДД и попытке его переместить начинаются вылеты. Если удалить папку и перераспаковать менеджер всё снова норм
Антивирус какой стоит?
- VizorSRF
Win 7 pro X64 and Kaspersky Endpoint security 10Arman wrote:Какая операционка на компе?VizorSRF wrote:Сначала всё было хорошо, по перетаскивал приборчики, потом программа стала вылетать при ЛКМ по любому прибору, кажется после добавления отображения ДДPS Да, точно. после добавления графика ДД и попытке его переместить начинаются вылеты. Если удалить папку и перераспаковать менеджер всё снова норм
SBF302 EFI, V8, OHV
- Arman
Подтверждаю.VizorSRF wrote:Win 7 pro X64 and Kaspersky Endpoint security 10Arman wrote:Какая операционка на компе?VizorSRF wrote:Сначала всё было хорошо, по перетаскивал приборчики, потом программа стала вылетать при ЛКМ по любому прибору, кажется после добавления отображения ДДPS Да, точно. после добавления графика ДД и попытке его переместить начинаются вылеты. Если удалить папку и перераспаковать менеджер всё снова норм
Добавляю "График детонации", просто клацаю пару раз по приборам, менеджер вылетает.
Операционка Win10x64
PS. С другими приборами проблем не наблюдается.
- STC
- Contact:
Спасибо. Уже исправил.
- STC
- Contact:
Нашел и исправил еще некоторые баги. На графиках не отображался сигнал с ДД. Баги недавние, все это следствие спешки и больших изменений в коде.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
если использовать установить или сбросить всё , то галочки устанавливаются даже не в активных табл . Так же из прошивки в с3ф не переносятся некоторые табл на скрине видно в неактивных .
