Фиат 124 2.0
Виктор Мироненко1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 19 times
Post 25 Jul 2018, 23:47
Re: Фиат 124 2.0
Впрыск это конечно хорошо , но пришлось вернуться на карбюратор . Во времени совсем ограничен , автонастройки VE не дождался , обстоятельства ... без автонастройки очень проблематично что то настроить и заниматься этим некогда . Теперь 3i трудится как зажигание и все .
Виктор Мироненко1
Has thanked: 1 time
Post 09 Apr 2019, 04:54
Re: Фиат 124 2.0
Появилось время и вернулся на впрыск , но оставил гбо 2 поколения . BRC BLOS очень интересный и правильный смеситель который регулирует как подачу газа так и воздуха . Настроил на газу , когда есть время ковыряюсь с бензином . Ещё одна интересная штука , шкив у меня 60-2 . 20 зуб вмт но работать напрочь отказывается пока не ставлю на 16 зуб в менеджере . Грм в метках . Возможно виноваты валы спортивные ...
Has thanked: 69 times
Been thanked: 478 times
Post 10 Apr 2019, 15:54
Re: Фиат 124 2.0
Виктор Мироненко1 wrote:Появилось время и вернулся на впрыск , но оставил гбо 2 поколения . BRC BLOS очень интересный и правильный смеситель который регулирует как подачу газа так и воздуха . Настроил на газу , когда есть время ковыряюсь с бензином . Ещё одна интересная штука , шкив у меня 60-2 . 20 зуб вмт но работать напрочь отказывается пока не ставлю на 16 зуб в менеджере . Грм в метках . Возможно виноваты валы спортивные ...
Там абсолютно по *=* какие валы , всё должно быть указано точно , если 20 зубов по факту до вмт значит 20... На спортивных валах просто двигатель на малом ХХ плохо прокачивается за счёт большого перекрытия впуск-выпуск , потому там пропускную способность воздуха нужно больше, нефти меньше .Либо по собсному дроселю на горшок ставить, дабы горшки не мешали друг другу по впуску...
Виктор Мироненко1
Has thanked: 1 time
Post 12 Apr 2019, 03:45
Re: Фиат 124 2.0
Ставить дросселя никто уже не будет . Факт остаётся фактом , работает на 16 зубе только . Буду разбираться в чем дело с недели ....
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Been thanked: 17 times
Post 13 Apr 2019, 16:37
Re: Фиат 124 2.0
Виктор Мироненко1 wrote:Ставить дросселя никто уже не будет . Факт остаётся фактом , работает на 16 зубе только . Буду разбираться в чем дело с недели ....
Выставьте первый цилиндр в ВМТ и посмотрите сколько у вас выходит зубьев до пропущенных :roll: .
Виктор Мироненко1
Has thanked: 1 time
Post 14 Apr 2019, 11:32
Re: Фиат 124 2.0
Все как и должно быть ! 20 зуб. Я не идиот . Поменял валы на stage3 fiat 131 abart и такая фигня произошла .. .
Fedot
Post 16 Apr 2019, 15:04
Re: Фиат 124 2.0
Виктор Мироненко1 wrote:Все как и должно быть ! 20 зуб. Я не идиот . Поменял валы на stage3 fiat 131 abart и такая фигня произошла .. .
Тогда зачем же вы выставили на 16-й :roll: ?
Виктор Мироненко1
Has thanked: 1 time
Post 16 Apr 2019, 23:53
Re: Фиат 124 2.0
Иначе не работает !!! Я же написал ! Сам не пойму в чем дело ... До замены валов - работала на 20 зуб . Я же написал ! Потеплеет - буду разбираться .
Виктор Мироненко1
Has thanked: 1 time
Post 17 Apr 2019, 00:36
Re: Фиат 124 2.0
Лучше вообще сюда ничего не писать . Восновном только идиота будут делать из тебя ... Я давно пришел к выводу что нужно разбираться во всем самому . Сам построил тачку с нуля , сам и разберусь .
Post 17 Apr 2019, 15:12
Re: Фиат 124 2.0
Какие фазы валов те , что были и stage3 fiat 131 abart ?
PreviousNext
Return to Fiat
