Настройка шагового дозатора газа
Has thanked: 432 times
Been thanked: 614 times
Post 07 Jun 2018, 11:29
Re: Настройка шагового дозатора газа
Если карбюратор с одной камерой, то можно обойтись концевиком. ДПДЗ нужен для определения открытия второй камеры.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 02 Jul 2018, 01:48
2. Настройка выходов Dir и Step в менеджере и параметров ГД.
Вот так переназначены у меня выходы на GD_DIR (инверсия стоит, чтобы не перекидывать обмотки и изменить направление) GD_STEP для дозатора газа, SM_DIR и SM_STEP для двигателя воздушной заслонки (инверсия выходов, т.к. сигнал взят с портов, а не через n-p-n транзисторы как другие выходы):
А можно на BL и DE "поцепить" GD_DIR и GD_STEP ? И что для этого нужно, желательно пошагово ?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2187 times
Post 02 Jul 2018, 10:00
Можно. Все аналогично SM_DIR и SM_STEP.
e-gor
Post 04 Jul 2018, 15:07
Газовый дозатор начинает работать при переходе на газ (+12в на вход GAS_V) ? или может работать всегда.
Been thanked: 478 times
Post 04 Jul 2018, 19:49
e-gor wrote:Газовый дозатор начинает работать при переходе на газ (+12в на вход GAS_V) ? или может работать всегда.
e-gor, у тебя ж вроде впрыск газа? зачем тебе ГД?
e-gor
Post 05 Jul 2018, 00:12
Да играюсь с товарища машиной, блок ему давно взял а руки все не доходили...
Post 05 Jul 2018, 10:52
Да, начинает работать когда на GAS_V высокий уровень.
bezdeda
Post 19 Jul 2018, 22:45
Можно ожидать от Вас новой инструкции по настройке ДГ, после того как будет доступна автонастройка VE непосредственно в менеджере?
LiderVideo
Your CAR: Niva 21213
Post 06 Feb 2019, 17:20
Здравствуйте!!!
Посмотрев видео (смотреть с 1:30)
phpBB [video]
Появилась мысль установить кран печки вместо "винта жадности", но управления сделать моторедуктором распределения воздушного потока 2170-8127100(его же используют для подсоса).
Собственно вопрос:
Как вам идея по реализации дозатора газа?
Получится подружить с SECU-3 Lite, переназначить с автоподсоса? используя обороты двигателя и ДАД для корректной работы?
Нива 21213 / SECU-3 Lite, 60-2, ДПКВ, ДТОЖ
Post 06 Feb 2019, 19:12
Смысл этого колхоза? Извините, но зачем изобретать велосипед, когда уже всё придумали до нас? Я про газовый шаговый дозатор газа и SECU с помощью него корректирует смесь.
Return to Документация по проекту
