Настройка шагового дозатора газа
bekbergen
Your CAR: Москвич 2141, УЗАМ
Has thanked: 38 times
Post 07 Jun 2018, 06:08
Re: Настройка шагового дозатора газа
STC wrote:
но я не могу найти схемы для входа на Датчика кислорода
Дорабатывайте блок SECU-3L в соответствиии со схемой SECU-3T. Для этого лучше всего использовать плату блютуза SECU-3 Lite, на которой есть монтажное поле. Эта доработка на вашу ответственность и требует некоторых знаний электроники и навыков пайки.
Здесь указан возможность переназначении выходов http://secu-3.org/features/?lang=RU
Возможна ли переназначение один из входов для Лямбда зонда или нет?
bekbergen
Post 07 Jun 2018, 08:03
Для Secu-3Lite указан подключение шагового двигателя (четвертая схема включения на сайте http://secu-3.org/blok-mpsz-secu-3-lite/?lang=RU )
В каком из возможностей Secu-3Lite ( http://secu-3.org/features/?lang=RU ) можно использовать вышесказанное подключение шагового двигателя? На возможностях Secu-3Lite имеется "крестики" там, обычно где используются шаговые двигатели.
Been thanked: 479 times
Post 07 Jun 2018, 09:21
bekbergen wrote:Для Secu-3Lite указан подключение шагового двигателя (четвертая схема включения на сайте http://secu-3.org/blok-mpsz-secu-3-lite/?lang=RU )
в Secu-3Lite шаговый для авто-подсоса в дефолте только. Для газового дозатора нужно подпаивать вход для лямбды , тогда можно .
bekbergen
Post 07 Jun 2018, 09:32
в Secu-3Lite шаговый для авто-подсоса в дефолте только. Для газового дозатора нужно подпаивать вход для лямбды , тогда можно .[/quote]
Большое спасибо за разъяснение. Перед установкой буду допаивать компоненты.
Post 07 Jun 2018, 09:58
переназначить под дозатор нужно так. схема подключения шагового соответствует, различие только в переназначении выходов.
Post 07 Jun 2018, 10:06
только для работы шагового дозатора нужен дополнительный блок к Secu-3Lite (драйвер шагового) . На схеме он обозначен.
bekbergen
Post 07 Jun 2018, 10:07
Еще раз благодарю, Вы с этими разъяснениями расширяли на один пункт возможностей для владельцев Secu-3Lite!
bekbergen
Post 07 Jun 2018, 10:11
wunder wrote:только для работы шагового дозатора нужен дополнительный блок к Secu-3Lite (драйвер шагового) . На схеме он обозначен.
Я заказал себе вот такой драйвер я думаю будет согласоваться с Secu (3D принтеры StepStick drv8825 Шаговые двигатели).
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 9c7a407-11
Post 07 Jun 2018, 10:30
но для нормальной работы , там ещё и датчик температуры воздуха нужно использовать и так же его нужно в схему допаивать + устанавливать дпдз и разрезать перемычку на плате по входу концевика.
вход дтв.PNG (10.21 KiB) Viewed 368 times
bekbergen
Post 07 Jun 2018, 11:26
После Ваших разъяснений мне постепенно становится ясным расширение возможностей Secu-3Lite.
Конечно буду учитывать влияние ДТВ, до этого на температуру воздуха не уделял достаточного внимания.
На счет ДПДЗ обязательно отключаю подтяжку на +12В. Поскольку у меня пока только концевик карб, можно временно вынести наружу этот резистор на 1 К, чтобы больше не лазит внутр коробки секу.
Return to Документация по проекту
