Настройка шагового дозатора газа
Has thanked: 417 times
Been thanked: 590 times
Post 01 May 2018, 17:37
Re: Настройка шагового дозатора газа
Можно же забить в настройках ДПДЗ работу концевика с помощью наклона и смещения и порога ХХ. И работа таблиц будет понятна думаю. Я бы так сделал.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 9 times
Post 01 May 2018, 19:34
alvikagal wrote:Можно же забить в настройках ДПДЗ работу концевика с помощью наклона и смещения и порога ХХ. И работа таблиц будет понятна думаю. Я бы так сделал.
Логично. А если у меня инверсия концевика, то будет ли работать Порог ДПДЗ в Отсечке топлива для ЭПХХ? Ведь тогда 0% это нажата педаль, а 100% отжата...
Post 01 May 2018, 20:13
Ну так попробуй, почему не должен работать? Наклон и смещение - настройка ДПДЗ, а проценты - это уже результат работы и настройки.
Почему 0% - это полностью нажатая? Если наклон сделать отрицательным, то логика работы остаётся прежней.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2018, 10:45
alvikagal wrote:Ну так попробуй, почему не должен работать? Наклон и смещение - настройка ДПДЗ, а проценты - это уже результат работы и настройки.
Хорошо, что есть хоть старый код в доступе. Получилось выставить смещение -2.5 и наклон -40%/В. Инверсию концевика убрал. Стало 0% при отжатой и 100% при нажатой. Правда пришлось значение АЦП по линии ДПДЗ подкорректировать. А то получалось 4.995, выдавало ошибку и выставляло вместо 0.667В, что приводило не к 0%...
Интересно, а обогащение при ускорении ДПДЗ для ГД будет работать?
Post 02 May 2018, 12:09
В логе увидишь. Я так думаю, что максимальная скорость ускорения будет при размыкании и замыкании концевика.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2018, 21:35
alvikagal wrote:В логе увидишь. Я так думаю, что максимальная скорость ускорения будет при размыкании и замыкании концевика.
Странно, но в логе ДПДЗ по нулям все время. Хотя менеджер показывает 0% и 75% при нажатии педали...
P.S. Сейчас проверю у себя, может лог не правильно пишет нужное поле...
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2018, 22:31
Да, в secu3droid значение поля делилось на 4096 :shock:
bekbergen
Your CAR: Москвич 2141, УЗАМ
Has thanked: 34 times
Post 06 Jun 2018, 11:24
Насколько я понял в этом разделе форума идет разговор шаговом дозаторе соединенный с Секу 3T.
На схеме Secu-3L есть выход, соответственно возможность подключение шагового двигателя, но я не могу найти схемы для входа на Датчика кислорода.
Поделитесь опытом пожалуйста, если кто-то уже использует Лямбда зонд совместимый с Secu-3L.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 06 Jun 2018, 13:40
bekbergen wrote:Насколько я понял в этом разделе форума идет разговор шаговом дозаторе соединенный с Секу 3T.
http://secu-3.org/features/?lang=RU
Been thanked: 2117 times
Post 06 Jun 2018, 16:15
Дорабатывайте блок SECU-3L в соответствиии со схемой SECU-3T. Для этого лучше всего использовать плату блютуза SECU-3 Lite, на которой есть монтажное поле. Эта доработка на вашу ответственность и требует некоторых знаний электроники и навыков пайки.
Return to Документация по проекту
