Настройка шагового дозатора газа
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2227 times
Post 15 Apr 2018, 11:22
Re: Настройка шагового дозатора газа
Fedot wrote:
alvikagal wrote:Время впрыска на пуске нужно умножить на 10, получаем процент на пуске 5,5мс = 55%.
Скажите , а где об этом можно почитать?
Пока только в этой теме, так как эта информация еще не добавлена в мануал. Эта коррекция добавлена относительно недавно.
Has thanked: 436 times
Been thanked: 617 times
Post 15 Apr 2018, 11:27
Можно этот параметр перенести во флешь в виде одного значения вместо таблицы. Этого достаточно.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 9 times
Post 22 Apr 2018, 16:19
Коррекция по лямбде для газового дозатора не может быть больше 30% ? Похоже переполнение наступает и газовый дозатор уходит в космос :)
Post 22 Apr 2018, 16:44
В моем случае получилось 15% (около 18 шагов) при прогреве (не настроил до конца ещё карту прогрева) и 2,5% (3 шага) после прогрева.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 22 Apr 2018, 18:10
alvikagal wrote:В моем случае получилось 15% (около 18 шагов) при прогреве (не настроил до конца ещё карту прогрева) и 2,5% (3 шага) после прогрева.
Возможно. Но получается, если коррекция доходит до -30%, то получается 50-30=20, а если -33% то уже 80%...
Post 22 Apr 2018, 20:29
Это как?
Давай лог сюда.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 22 Apr 2018, 20:42
alvikagal wrote:Это как?
Давай лог сюда.
Я когда старый код смотрел, там вроде проверка на переполнение только в конце. А по идее нужно на каждом действии, если у нас всего 8 бит...
log_gw_over_time120321.7z
(7.06 KiB) Downloaded 28 times
Alexx
Your CAR: 21053
Post 01 May 2018, 11:22
Очередная проблема. Положение ГД перестало менятся от нагрузки. Определение нагрузки по ДАД выбрано. Специально проверил. Значения в Таблице ГД для разных нагрузок - разные. Проверил, что опережение зажигания менятся от нагрузки.
Куда копать?
Post 01 May 2018, 11:36
На положение ГД от нагрузки влияют сразу несколько таблиц. Первая - на вкладке Данные прошивки, в этой таблице используется (ДПДЗ, обороты). Остальные таблицы используют то, что выбрано в качестве нагрузки на вкладке параметров Функции. Это таблицы VE и AFR.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 01 May 2018, 16:57
STC wrote:На положение ГД от нагрузки влияют сразу несколько таблиц. Первая - на вкладке Данные прошивки, в этой таблице используется (ДПДЗ, обороты). Остальные таблицы используют то, что выбрано в качестве нагрузки на вкладке параметров Функции. Это таблицы VE и AFR.
Если используется концевик карбюратора, то в таблице Полож. доз. газа что то будет переключатся? Между первым и вторым ?
Эту таблицу заменить таблицей VE ?
Return to Документация по проекту
