Secu-3i на Ford Explorer U2
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 19:43
Re: Secu-3i на Ford Explorer U2
кумыч wrote: ДТОЖ в форд ввинчивается от дизельных опель астры. резьба идентичная.
номер не подскажете? а то я в опелевских каталогах не ориентируюсь совсем...
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 20:08
еще терзает меня вопрос по лямбде. на сколько я понимаю, блок поддерживает только один зонд. я, конечно, вварю гайку после схождения в одну трубу, но там довольно далеко от головок. ставить в штатное место на одну половину мотора, кмк, не правильно. как быть?
Has thanked: 55 times
Been thanked: 224 times
Post 28 Jan 2019, 20:25
отакое например, в скорп 2.0 охц вкрутился в родное место. фишку только надо свинтить или купить подходящую где то. http://plat.in.ua/daewoo/espero/dvigate ... 42849.html
с лямдой увы пока одной придется ограничится, причем не особо важно где она будет, либо после схода труб от голов, либо в одной голове. фактическая смесь в любом случае будет отличатся, а коррекций по головам еще програмно не реализовано.
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 20:56
кумыч wrote:отакое например, в скорп 2.0 охц вкрутился в родное место. фишку только надо свинтить или купить подходящую где то. http://plat.in.ua/daewoo/espero/dvigate ... 42849.html
спасибо, заказал
slepaXR4
Post 01 Feb 2019, 12:57
подскажите такой момент. у меня стоит коробка от мерса безмозглая, там кикдаун тросовый. на моем моторе трос привязать к дросселю не представляется возможным(ну, во всяком случае сделать это красиво). вот я и думаю, а можно ли научить секу таскать этот трос, скажем, при помощи мотор-редуктора от приоры? по сути зависимость там простая-чем больше процент открытия дросселя, тем больше надо вытащить трос
Been thanked: 2118 times
Post 02 Feb 2019, 15:49
В прошивке такое не предусмотрено.
slepaXR4
Post 02 Feb 2019, 17:05
Печально. Буду думать
Post 03 Feb 2019, 02:13
У шагового двигателя хватит скорости дергать трос? Моторчик от приоры достаточно медленный. Какой ход там нужен?
slepaXR4
Post 03 Feb 2019, 10:52
Ну скорости наверняка будет мало, но других решений я пока не придумал. Ход троса около 20 мм
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 07 Feb 2019, 15:46
slepaXR4 wrote:Ну скорости наверняка будет мало, но других решений я пока не придумал. Ход троса около 20 мм
Ход троса намного больше. По крайней мере у меня на 4L60.
Реально тм около 40 мм. Но усилие там немалое. Правда, там стоит пружина, в коробке, которую можно поменять. И если сделать вытягивание троса через рычаг, то можно спокойно выйти на приемлемую длину и скорость вытяжки.
