Secu-3i на Ford Explorer U2
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 15:18
приветствую уважаемое сообщество! сегодня получил свой блок 3i и вплотную приближаюсь к внедрению на свой эксплорер 4.0 OHV. собственно, понятно, что первым шагом будет монтаж блока и разводка проводов, с первичными данными в прошивке вроде понятно относительно. вопрос вот в чем-кто-нибудь знает, где можно почерпнуть параметры датчиков, зная их оригинальные каталожные номера? хочу по максимуму сохранить свои
Has thanked: 1036 times
Been thanked: 2250 times
Post 28 Jan 2019, 16:15
Re: Secu-3i на Ford Explorer U2
Там вроде вопросы должны быть только по датчикам температуры и ДАД.
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 16:33
таки да. ДТОЖ уже нашел, подкинули добрые люди. на мотороллу тоже вроде были где-то параметры, остался ДТВ
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 16:36
таблица по ДТОЖ. для форд бронко, но должна подходить для эксплорера, мустанга, скорпио и сиерра с V6
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 17:02
ДАД MPX4250AP наклон 50 кПа/В, смещение 0,234В
поправьте, если не правильно
Post 28 Jan 2019, 17:24
Для MPX4250 в прошивке уже по умолчанию есть настройки - 0.135 и 53.174
slepaXR4
Post 28 Jan 2019, 18:43
Понял, спасибо!
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 28 Jan 2019, 18:48
по датчикам температуры форд, очень желательно перепаять опорные резисторы в блоке СЕКУ. либо все ж использовать датчики жиэм. ДТОЖ в форд ввинчивается от дизельных опель астры. резьба идентичная.
проблема использованя датчиков форд с СЕКУ в том, что разрешающая способность при температурах ниже нуля - очень малая выходит. отсюда - сложности с настройкой холодного пуска и прогрева. если не менять опорные резисторы.
Post 28 Jan 2019, 18:51
кумыч wrote:по датчикам температуры форд, очень желательно перепаять опорные резисторы в блоке СЕКУ. либо все ж использовать датчики жиэм. ДТОЖ в форд ввинчивается от дизельных опель астры. резьба идентичная.
А какой резистор нужно? Я так понимаю, нужно увеличить сопротивление подтягивающего резистора?
Post 28 Jan 2019, 18:57
навскидку - порядка 22к для форда нужно. т.к. напряжение на датчике около 2.5 вольт при этом сопротивлении выходит. мне было лень препаивать, я джиэм вкрутил на воду и воздух
