Нужны советы по установке инжектора
vladimir-od
Your CAR: mazda 323
Post 23 Nov 2018, 10:19
Re: Нужны советы по установке инжектора
как сделать сброс епром ?
vladimir-od
Your CAR: mazda 323
Post 23 Nov 2018, 11:28
Подскажите что неправильно делаю.ставлю перемычку запускаю менеджер связи нет ставлю галочку запущен аварийно кстати менеджер4.6 прошиваю прошивка выполнена успешно.отключаю питание снимаю перемычку .после этого связи нет ни с этим менеджером ни с 4.7 ни с 4.3 что сделать чтоб исправить эту ситуацию?Кучу средств и сил вложено досталось прошить и можно пробовать запуск авто с этим чувствую тоже придётся повозится .
Been thanked: 2117 times
Post 23 Nov 2018, 12:18
Нужно после обновления прошивки сбросить EEPROM.
vladimir-od
Your CAR: mazda 323
Post 23 Nov 2018, 13:10
Как его сбросить скажите ?
Post 23 Nov 2018, 15:46
В мануале по установке блока SECU-3T это описано.
В блоке есть специальная область памяти где хранятся его настройки по умолчанию. Установив данную перемычку и подав питание на блок, будет запущен режим восстановления настроек. Этот процесс длится несколько секунд и на его время выполнения загорается “CE”. После восстановления настроек перемычку необходимо вернуть в нейтральное положение.
https://secu-3.org/RU/installation-manual-secu-3t/
Нужно поставить перемычку, включить питание, подождать 15 сек. Убрать перемычку.
Народ, не ленитесь читать документацию и форум. Такие вопросы напрочь отбивают желание писать и обновлять документацию.
Не нужно мне писать личные сообщения без лишнего повода!!! Это никак не ускорит ответ на на вопрос!
vladimir-od
Your CAR: mazda 323
Post 23 Nov 2018, 19:37
Друзья всем спасибо за помощь и терпение все получилось уррра !!!!
Dev9tiU
Has thanked: 29 times
Been thanked: 69 times
Post 28 Dec 2018, 11:47
Zastava128 wrote:Hello.
Is there a conversion from carb to injection?
Bye.
it is necessary to make intake manifold by any available method, then to install sensors, spray jets and actuators
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
