Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Has thanked: 4 times
Been thanked: 10 times
Post 18 Jul 2018, 00:54
У меня такой вопрос: настроил примерно пока мощносную смесь на 16 таблице во всем диапазоне напряжение удк 0,84-0,86. Тачка едет щас законных 8 сек до 100 пока. Так вот на второй передаче напряжение удк не меняется вплоть до отсечки (7500), а на третьей уже после 6200 начинает падать и к 7500 уже 0,70 В. Это мало, это примерно 14,0 смесь. Но до отсечки доходит. Беру повышаю в этом диапазоне кривую смеси на 0,01 вверх чтоб обогатить чутка, а мотор вообще начинает дёргаться в этом диапазоне и до 7500 даже не доходит даже на второй. Давление в порядке, форсунки промыты. Подозреваю что из не хватает? Пробовал даже статику менять из 140 поставил 135 и сразу та же беда. Понимаешь кривую вниз на 0,01 и не едет из-за обеденной смеси. Т.е. каким-то чудом и попытками я попал в точку .
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
strelok22
Your CAR: Ваз
Has thanked: 68 times
Been thanked: 125 times
Post 18 Jul 2018, 14:58
stasoks wrote:У меня такой вопрос: настроил примерно пока мощносную смесь на 16 таблице во всем диапазоне напряжение удк 0,84-0,86. Тачка едет щас законных 8 сек до 100 пока. Так вот на второй передаче напряжение удк не меняется вплоть до отсечки (7500), а на третьей уже после 6200 начинает падать и к 7500 уже 0,70 В. Это мало, это примерно 14,0 смесь. Но до отсечки доходит. Беру повышаю в этом диапазоне кривую смеси на 0,01 вверх чтоб обогатить чутка, а мотор вообще начинает дёргаться в этом диапазоне и до 7500 даже не доходит даже на второй. Давление в порядке, форсунки промыты. Подозреваю что из не хватает? Пробовал даже статику менять из 140 поставил 135 и сразу та же беда. Понимаешь кривую вниз на 0,01 и не едет из-за обеденной смеси. Т.е. каким-то чудом и попытками я попал в точку .
Что-то тут не так.... во-первых УДК - это узкополосный ДК т.е. для него что 0,84 что 0,7 одинаково.... как можно делать вывод что смесь 14 ? "настроил примерно пока мощносную смесь на 16 таблице во всем диапазоне напряжение удк 0,84-0,86" - это как получилось настроить немного не понятно... опиши пожалуйста принцип по которому это делал... И каким образом настроена лямда коррекция.....
ВАЗ шестерка + SECU впрыск + ГБО 4 = достойный автомобильчик
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 19 Jul 2018, 01:57
В схеме подключения форсунок указана нумерация цилиндров или номер форсунки? Потому что на тазах с завода нумерация форсунок происходит с права на лево т.е. наоборот.?
Has thanked: 1024 times
Been thanked: 2117 times
Post 19 Jul 2018, 10:25
stasoks wrote:В схеме подключения форсунок указана нумерация цилиндров или номер форсунки? Потому что на тазах с завода нумерация форсунок происходит с права на лево т.е. наоборот.?
На всех схемах подключения SECU указаны номера цилиндров и порядок работы двигателя (для примера).
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 19 Jul 2018, 13:02
Я основываюсь на тарирови одного человека, он вкручивал шдк и удк в однин коллектор и смотрел на какой смеси какое напряжение на удк. Да, это не точно но хоть примерно. И в секе же есть таблица типа эмулятор где, но я не сверял. Главное смесь ровная. Будет программа для настройки, вкручу шдк. Только как его туда подключить..адеюсь все будет понятно.
А как настроил, да вот так: тапка в пол на второй или на третьей и смотришь на напряжение удк и правишь сразу таблицу потом опять газонул, запомнил где поднять где опустить. Я так карб настраивал)
Коррекцию кстати надо проверить, мож то она влияет, я поставил чтоб она беднила только. Седня отключу ее и попробую
strelok22
Your CAR: Ваз
Post 19 Jul 2018, 13:35
Re: Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
Сомневаюсь в целесообразности моего ответа, но все же это хорошо что тебе один человек сказал, но посмотри как работает УДК(его характеристику и единицы измерения и прикинь погрешность).
Я задал вопрос о коррекции по лямде, т.е. напряжение переключения, процент регулирования и т.д. ответ не получил...
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 20 Nov 2018, 15:46
strelok22 wrote:Сомневаюсь в целесообразности моего ответа, но все же это хорошо что тебе один человек сказал, но посмотри как работает УДК(его характеристику и единицы измерения и прикинь погрешность).
Все таки замена форсунок на ауди форсы решила данну проблему
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 20 Nov 2018, 15:49
Вопрос, мотор вообще не реагирует на изменение фаз впрыска. Правда у меня прошивка еще чтарая там наверное проблемы с фазами о которых писали. Как проверить порядок срабатывания форсунок и вообще синзронизацию? Туда ли они ссут?
Previous
Return to МПСЗ SECU-3 отзывы и примеры установок
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
