Не работает автоподсос
Steel077
Your CAR: ВАЗ21011 SUN Edition
Post 27 Aug 2017, 12:07
Re: Не работает автоподсос
С прошивкой 4.7 заслонка заработала. Но с особенностями, пришлось поставить галочку инверсии напротив выход DIR (для солекса вроде не должно её быть!?)
Ещё особенность: при открытии ДЗ срабатывает CE, как на неработающем так и на работающем двигателе. Но с одной стороны была бы удобной функция в прошивке, если выход CE работал при закрытой ВЗ. Поставил прошивку 4.6 полнофункциональную, без опции "no_funpwr", всё работает, с опцией "no_funpwr" не работало. На выходе DIR тоже пришлось поставить инверсию.
Дальше едешь - тише будешь
Has thanked: 1039 times
Been thanked: 2250 times
Post 27 Aug 2017, 13:19
В 4.7 на вкладке данные прошивки есть кнопка, которая открывает редактирование порогов ошибок СЕ. Можно настроить пороги под себя, чтобы СЕ срабатывала как нужно.
Previous
Return to МПСЗ SECU-3 отзывы и примеры установок
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
