Переход от сторонней системы
cover
Your CAR: УАЗ-31514 (УМЗ-417)
SECU version: DIY SECU-3 Micro
Post 15 Apr 2017, 14:51
Доброго дня, уважаемый All !
Заинтересовался этим проектом.
Когда-то давно установил систему-родоначальника (судя по всему) управленя зажиганием MPSZ-ZH v.1 (был такой разработчик Павел, но тот проект уже умер) на свой карбюраторный УАЗ-31514 (УМЗ-417). Блок имеет COM-порт (туда же ЖК-дисплей) для настройки и лампочку "СЕ". Установил ДПКВ (ВАЗовский), ДАД (отечественный). Датчика детонации нет. Коммутатор двухканальный и катушка 4-выводная (не модуль) (раньше стояли "рогатые"). Концевик карбюратора штатный. Отдельный блок управления вентиляторами на основе сигнала от штатного ДТОЖ (с контрольной лампой). Управление генератором организовано отдельным блоком (с контррольной лампой). Всё работет справно. :)
Теперь мой вопрос.
Насколько простой будет переход на SECU-3 ? Не считая необходимости разобраться с разъемом.
А именно: 1. Подключаются ли имеющиеся датчики ДПКВ, ДАД и концевик к входам SECU-3 ?
2. Подойдёт ли имещийся двухканальный коммутатор?
3. Карту УОЗ создавал сам (на то время её не существовало). Можно её как-то перенести в SECU-3 или лучше взять с форума?
3. ДТОЖ штатный. Подойдёт ли его сигнал для SECU-3 и насколько это необходимо?
4. Нужно ли что-то еще обязательное?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2190 times
Post 15 Apr 2017, 18:10
Re: Переход от сторонней системы
Переход не представляет никаких сложностей.
1. Датчики те же, да и в принципе любые.
2. Подойдет. Для 2-х канальных есть прошивки.
3. В SECU-3 Manager есть возможность импорта таблиц из mpsz-zh. Проще простого.
4. ДТОЖ можно использовать любой, но для использования с SECU его нужно будет отключить от приборки или поставить второй датчик. ДТОЖ не является обязательным.
5. Нет, этого достаточно.
dimonfish
Has thanked: 132 times
Been thanked: 175 times
Post 15 Apr 2017, 20:53
кстати, даже "от руки" нет проблем набить таблицы. и выгружай/загружай. гдето кстати "бродил" ексельник для пересчета из иных СЗ ;)
ЗАЗ 110247, Солекс, ДПКВ, SECU-3T (M644), ДКЗ, Статика и пр. плюшки :)
cover
Post 15 Apr 2017, 22:11
Спасибо за ответы.
Return to МПСЗ SECU-3 отзывы и примеры установок
cron
