Добрый день!
Имею в пользовании Land Rover с бензиновым двигателем V8, машина создавалась во времен «юности» автомобильной электроники и как следствие впрыском управляет «мозг», а зажиганием классический трамблёр с грузиками и вакуумным корректором зажигания, связаны эти 2-ве системы между собой одним проводом от катушки зажигания к бензомозгу, естественно, что эта связь односторонняя и нужна только системе впрыска.
Впрыск попарнопаральный трогать не хочу, на данном этапе вполне устраивает.
Так как распределитель архаизм, да ещё учитывая, что машине не один десяток лет, решил внести модернизацию в систему зажигания и отказаться от трамблёра.
Летом собирал и устанавливал систему зажигания по принципу «холостая искра» (wasted spark ) с двумя 2-х канальными коммутаторами и четырьмя 2-х выводными катушками, поведение машины изменилось в лучшую сторону, но датчики (2 шт.) располагались в распределителе и за УОЗ, по прежнему, отвечали грузики и вакуумник, что позволило только избавиться от пропусков зажигания и увеличить энергию искры, а основные проблемы регулировки УОЗ остались.
В связи с вышеизложенным имеется ряд вопросов к Алексею и/или Знатокам:
– Правильно ли я разобрался, что для моих целей (управление зажиганием)самым подходящим изделием является SECU-3 Micro?
- В каждом готовом изделии зашиты базовые прошивки, в том числе и под двигатель V8, для активации прошивки достаточно в определённом «окне» указать тип двигателя?
- Для получения трёхмерной карты УОЗ к блоку SECU-3 Micro необходимо докупить ДАД MPX4250AP?
- Наиболее точные данные блок получает от ДПКВ при установке реперного диска?
- Наиболее популярны реперные диски 36-1 и 60-2, но теоретически кол-во зубьев может быть любое, не более 200 шт.?
SECU-3 на Land Rover
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: SECU-3 на Land Rover
1. Да, хватит блока SECU-3 Micro. C блоком SECU-3 Micro на V8 есть два варинта: 1. Использование 1 катушки и ВВ распределетеля трамблера, синхронизация от ДХ трамблера или ДПКВ. 2. Использование 2-х двухканальных коммутаторов и 4-х двухвыводных катушек. Вот как на этой схеме. Во втором варианте трамблер исключается полностью, но нужна синхронизация от ДПКВ.
2. Да, примерно так. Нужно залить нужную прошивку, указать число цилиндров и т.д.
3. Да, ДПКВ дает более точные данные чем ДХ трамблера.
4. Да, любое число зубьев. Для V8 рекомендуется число зубьев не меньше 24. Больше 60 зуьбев смысла делать нет.
- Your CAR: Land Rover V8
Спасибо за оперативный ответ.
Собираюсь реализовывать по приведённой Вами схеме - ДПКВ, 2-ва 2-х канальных трамблёра (Энергомаш 133.3774-03) и 4-ре 2-х ствольных катушки (406.3705), либо 2-ва 4-х ствольных модуля без встроенных коммутаторов (ВАЗ2111-3705010-00 BOSCH), так как имеющиеся коммутаторы следят за накоплением и имеют силовые ключи.
В перспективе установка на автомобиль ГБО-4, м как я понимаю, блок SECU-3 Micro позволит мне без дополнительных октан корректоров активировать карту зажигания под газ.
SECU-3 Micro позволяет подключить дополнительные вводные, потому ещё пару вопросов "дуплетом":
- В системе смесеобразования установлен ДПДЗ, стоит ли его подключать к блоку SECU?
- На сколько важно для коррекции УОЗ подключение к блоку SECU ДТОЖ?
- STC
- Contact:
1. Лучше подключить. Без ДПДЗ не будут доступны некоторые функции, например УОЗ РХХ.Сергей 77 wrote:SECU-3 Micro позволяет подключить дополнительные вводные, потому ещё пару вопросов "дуплетом":
2. Важно при низких температурах.
И снова вопрос про подключение ДПДЗ к SECU-3 Micro (только управление зажиганием).
Понял, что крайнее положение ДПДЗ активирует функцию/карту УОЗ ХХ, данный датчик присутствует на двигателе и занят в системе смесеобразования, из-за особенностей системы в крайнем положении датчик не замыкается на ноль, а имеет некое сопротивление, нормальные показания крайнего положения – 0,3-0,35V.
Отсюда ряд вопросов:
1. Возможно ли в менеджере прописать данные показатели ДПДЗ, как сигнал к активации карты ХХ?
2. Возможно ли для перехода с рабочей карты УОЗ на карту УОЗ ХХ использовать карбюраторный концевик, и не задействовать штатный ДПДЗ?
3. Имеет ли смысл вообще отказаться от карты УОЗ ХХ и прописать соответствующие значения УОЗ в рабочей карте?
- STC
- Contact:
Читайте инструкцию по менеджеру. Параметры ДПДЗ настраиваются на вкладке Функции, а порог настраивается на вкладке Отсеч.топлива.
