Настройка таблицыы "с нуля"
bd5pilot
Your CAR: I go on foot
Post 11 Feb 2019, 23:11
Не смог переименовать семейство характеристик
Добрый вечер.
Пробовал настроить параметры таблиц впрыска, зажигания и всего остального для своего мотора. Работал с данными, которые в EEPROM. Логичный ход - записать все, что настроил прямо в прошивку. Пользовался документацией к програме-менеджеру, сохранил память в формате S3F , переназвал файл своим именем а потом попытался импортировать в прошивк, в то самое семейство характеристик. Но номер не прошел. Программа предложила мне выбрать слот (no name 2, например, и импортировало туда. Имя изменить не удалось. Подскажите, пожалуйста, волшебную кнопку.
С уважением,
bd5pilot.
Been thanked: 466 times
Post 12 Feb 2019, 01:06
Re: Не смог переименовать семейство характеристик
Там нужно название в онлайне менять , а имя файла это так , что б не гадать кто он . После редактирования в онлайне сохранить то, что редактировал и потом уж перегонять табл из еепром в S3F . Потом открываешь прошивку :arrow: действие над прошивкой :arrow: импорт данных :arrow: и импорт табл и S3F и находишь свой еепромовский S3F.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 12 Feb 2019, 01:11
Эм... что я делаю не так? выбираю семейство характеристик кликом левой кнопкой мышки, жду пару секунд и нажимаю ещё раз левой кнопкой мыши, всё.
bd5pilot
Post 12 Feb 2019, 23:29
Спасибо за помощь! Все оказалось просто,- чуть придержать левой кнопкой мвшки и тогда можно переименовать прямо средствами редактора пропертиез от виндовс-апи... Весно я прокалываюсь на элементарных местах ;)
Продолжаем движение!
С уважением,
bd5pilot.
bd5pilot
Post 02 Mar 2019, 10:24
Доброго времени суток!
Заработал, наконец, комплекс SECU-3T с микромотором SAITO - FG57. Пришлось создать уменьшенные версии всех навесных датчиков, для ДПКВ разработать и отладить датчик с фотопрерывателем и формирователем выходного импульса на компараторе, который имитировал поведение индуктивного датчика.
Впереди настройка. В мотор установлен датчик кислорода с подогревом. Догадываюсь, что при помощи этого датчика можно настраивать качество смеси. Но в менеджере нет подходящего индикатора... Есть ли отработанная процедура настройки?
С уважением,
bd5pilot.
bd5pilot
Post 02 Mar 2019, 17:00
Обновление таблиц.
Вопрос к знатокам.
В руководстве по менеджеру сказано, что параметры таблиц хранятся в прошивке и в ЕПРОМ, причем в ЕПРОМ их можно оперативно, во время работы мотора, менять. А как настройки ЕПРОМА, записать в прошивку? Есть проверенная и рекомендованная процедура?
Заранее благодарен за ответ.
С уважением,
bd5pilot.
bd5pilot
Post 02 Mar 2019, 17:10
Re: Обновление таблиц.
Прошу прощение за беспокойство. вкурил мануал, там, на 24 странице все подробно рассказано. Не айс, конечно процедурка, но понять можно.
С уважением,
bd5pilot.
Return to Курилка
