ДТВ показывает 120 градусов.
Has thanked: 434 times
Been thanked: 617 times
Post 04 Mar 2019, 21:13
Re: Подключение ДТВ
bd5pilot wrote:Здравствуйте.
Довольно странно ведет себя Датчик Температуры воздуха....
Подключен именно тот тип датчика, что рекомендован мануалом, добавлена цепь питания +5В, но на самом датчике напряжение отсуствует. SECU измеряет постоянное напряжение, вместе с коррекцией, примерно 3 вольта (коррекция +1.5В). Показания менеджера от температуры не зависят...
Измерение напряжения в цепи датчика показало, что до резистора 2К, последовательного с датчиком, есть +5в, а после - 0В.... Сопротивление самого датчика соответствует паспортномы. Есть идеи? У кого-то такое уже было?
Нужно сделать инверсию выхода ADD_O2, там транзистор садит аналоговый вход ДТВ на минус. Для этого в переназначении выходов нужно установить галочку именно для выхода ADD_O2.
bd5pilot
Your CAR: I go on foot
Post 06 Mar 2019, 16:47
Re: ДТВ показывает 120 градусов.
Поставили инверсию на вывод ADD_O2. Появилось напряжение на вхде перед датчиком. Но изменение температуры датчика не фиксируется SECU. Вывод ADD_I2 переназначен как AIR_TEMP.
Такое, вообще, встречалось у кого-нибудь?
Заранее спасибо.
С уважением,
bd5pilot.
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2222 times
Post 06 Mar 2019, 17:15
bd5pilot wrote:Поставили инверсию на вывод ADD_O2. Появилось напряжение на вхде перед датчиком. Но изменение температуры датчика не фиксируется SECU. Вывод ADD_I2 переназначен как AIR_TEMP.
Заранее спасибо.
Поставь в SECU-3 Manager на вкладке Параметры и Монитор галочку "Сырые значения" и убедись, что отображаемое напряжение соответствует значению на входе.
Post 06 Mar 2019, 17:45
А что показывает? Скрин таблицы ДТВ скинь.
bd5pilot
Post 06 Mar 2019, 20:06
Таблицы ДТВ - те, что пришли с прошивкой. заметили странность: Напряжение на датчиках (ДТВ и ДТОЖ) есть, таблицы одинаковые, при изменении температуры датчиков ДТОЖ показывает что-то близкое к реальности (при нагреве растет), а ДТВ - наоборот... С подогревом показывает снижение температуры. А где можно проверить ту самую галку, которая заставляет брать данные из таблицы?
Заранее благодарен.
С уважением,
bd5pilot.
Post 06 Mar 2019, 21:10
Данные по умолчанию берутся из нее.
bd5pilot
Post 07 Mar 2019, 11:29
Восстановили одну разрезанную перемычку,- появилось напряжение на датчике. откалибровали оба датчика с точным термометром, занесли данные в таблицы (ровно наоборот, чем было в исходном. Это наверное оттого, что применен полупроводниковый датчик). Показывает правильно.
Осталось побороть глюки лямбда-зонда, и можно отстроить кривые смеси...
А где почитать про кучу параметров, которыми этот зонд настраивается в менеджере и как эти параметры выяснить у покупного изделия? Или просто тупо купить рекомендованный номер зонда, что в мануалах?
Заранее благодарен.
С уважением,
bd5pilot.
Return to Курилка
Users browsing this forum: FelixYasnopolski and 2 guests
