Оффтоп
bekbergen
Your CAR: Москвич 2141, УЗАМ
Has thanked: 38 times
Post 07 Jul 2018, 16:38
Оффтоп
wunder wrote:но для нормальной работы , там ещё и датчик температуры воздуха нужно использовать и так же его нужно в схему допаивать + устанавливать дпдз и разрезать перемычку на плате по входу концевика.
Здравствуйте Wunder.
1. Я допаивал входы для УДК и ДТВ как вы показали на 31 и 32 ножки микроконтроллера. Но в будушем буду наверно моновпрыск или попарно пареллелный впрыск, поэтому для них тоже паял выходы из 19 и 20 ножки микроконтроллера через 1 килоомный резистор. Надеюс будут работать, как вы думаете?
2. В процессе хотель упростит внешние соединения. Сделал так: на плате очистил медные дорожки на раземе J5 выводы 2 и 9 -"грязные земли" , прямо на плате паял многожильные автомобильные провода и выводил через заднюю крышку. Прозвонил тестером, сделанные мной выходы все нормально показывает, но другая земля 3 на выходе разема J5 почему то с грязной землей прямо не прозванивается показывает какое то сопротивление. Так должно быт или нет?
Хотел добавить: Еще секу не включил к 12 вольт.
Been thanked: 478 times
Post 07 Jul 2018, 19:54
Re: Настройка шагового дозатора газа
всю обвязку допайки соответствующих входов-выходов нужно делать согласно схемы SECU-3 Т.
bekbergen
Post 07 Jul 2018, 22:04
На счет земли для соединения экранов и "грязной" земли прояснить не сможете? Насхемах я разобрать не мог.
Post 07 Jul 2018, 22:19
земли там скорей всего на отдельных пинах J5 , одна на схему , вторая на силовую часть ключей BIP.
bekbergen
Post 07 Jul 2018, 22:24
wunder wrote:всю обвязку допайки соответствующих входов-выходов нужно делать согласно схемы SECU-3 Т.
Для secu-3Lite не могу найти верхний и нижний рисунки печатных плат. Где могу найти?
Post 07 Jul 2018, 23:23
здаётся мне, Автор предпочёл рисунки кроме версий SECU-3Т, не выкладывать в общаг...
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 10 Jul 2018, 09:51
bekbergen wrote:Для secu-3Lite не могу найти верхний и нижний рисунки печатных плат. Где могу найти?
Мне тоже интересно , почему так :roll: ?
bekbergen
Post 11 Jul 2018, 11:14
Re: Оффтоп
Для ознакомления нашел верхний рисунок печатных плат secu-3Lite: " http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _angle.jpg " . Нижний можно рассмотреть прямо на железке.
Return to Курилка
