Вопрос на тему фазы зажигания для 4R
Has thanked: 359 times
Been thanked: 197 times
Post 21 May 2018, 04:52
Re: Вопрос на тему фазы зажигания для 4R
viktor@strelec wrote:Один из нюансов: в регуляторе холостого участвует и уоз и РХХ (клапан добавочного воздуха).....
Одна система должна рулить и впрыском и уоз
semen17
Your CAR: TUNDRA TRD
Post 21 May 2018, 09:22
Тогда получается что ничего не получается?
Post 21 May 2018, 10:10
semen17 wrote:Тогда получается что ничего не получается?
Переводи впрыск на секу
semen17
Post 22 May 2018, 00:12
Там нет возможностей реализации некоторых возможностей к примеру подачи NOS
Been thanked: 441 times
Post 22 May 2018, 15:18
semen17 wrote:Там нет возможностей реализации некоторых возможностей к примеру подачи NOS
Здаётся мне можно это организовать по универсальному выходу.
Post 22 May 2018, 20:23
Темболие возможно переключение карт по порогу дпдз чтоб забагатить смесь при подаче доп окислителя.
semen17
Post 22 May 2018, 22:12
там имеются более сложные алгоритмы, лаг задержка второй ряд форсунок плохо что нельзя использовать отдельно контролер зажигания, как пигибек к примеру AEM fic имеет возможности понижать углы (под турбо) правда не на всех системах но в паре с топливным балансом и это чисто внешний над мозг у которого имеется возможность коррекций на метаноле или закиси
semen17
Post 23 May 2018, 22:19
если не получается сделать фазированным зажигание то хоты бы перевести два сигнала 2 х 2 модуля, для этого надо драйвер :?:
Been thanked: 2118 times
Post 23 May 2018, 22:31
semen17 wrote:если не получается сделать фазированным зажигание то хоты бы перевести два сигнала 2 х 2 модуля, для этого надо драйвер :?:
Если для фазированного зажигания не хватает выходов, то можно сделать зажигание с холостой искрой. В блоках SECU-3 Micro и SECU-3T нет встроенных драйверов зажигания. Нужно использовать внешние (см. раздел Продукция на сайте). Есть два варианта реализации холостой искры на 4 цилиндровом двигателе: 2 ключа и 2 двухвыводных катушки; 2-х канальный коммутатор и 2 двухвыводных катушки. В первом случае нужно 2 канала зажигания от блока СЕКУ, во втором случае достаточно 1 канала.
Все это так или иначе описано или показано в инструкциях по подключению блоков и на схемах, но мы же ленивые и не читаем документацию...
semen17
Post 24 May 2018, 00:02
как раз читал это не раз и тему создал именно для ухода 2-каналов четырех выводных, 2 ключа есть в блоке модуль имеет три пина: общий + и два сигнала по 1\4 и 2/3, да для холостой искры реально подойдут двух выводные, но это же сток
"2-х канальный коммутатор и 2 двухвыводные катушки"
а если использовать индивидуальные катушки с одним выводом и двумя пинами которые я прикупил, надо будет внимательно их прощупать еще и на предмет к примеру встроенного в них диода (может они подключаются в связке с екю) и возможности использования таких по принципу холостой искры
жаль, что нельзя фазировать вариант с двумя каналами, это тема реально крутая по своей сути
Return to Курилка
