Вопрос на тему фазы зажигания для 4R
semen17
Your CAR: TUNDRA TRD
Post 20 May 2018, 12:13
доброго дня не знаю где создать тему пишу здесь, какой блок можно поставить на 4 цилиндра (сток зажигание на 3 пина) при наличии ДФ холл под секвентальное зажигание имеем индивидуальные катушки типа 2 пин Хюндай/КИА 27301-2B010
Been thanked: 2118 times
Post 20 May 2018, 13:35
Re: Вопрос на тему фазы зажигания для 4R
Очень информативно... Такому вопросу только в Курилке и место.
semen17
Post 20 May 2018, 14:06
Ну так не ясно где задать такого плана вопрос:
И все таки имеем индивидуальные катушки 4 шт, 2 пина (плюс общий и сигнал). Система имеет фазированный впрыск / два контура по зажиганию, из датчиков ДПРВ Холл, ДПКВ индуктивный, на ДАД,Дтож дд и лямбда конечно присутствует, хочется иметь и искру распределенную оборотов до 8000 может быть 8500
Что посоветуете в плане управления внешним пигибек игнишен, с родным впрыском (топливный контролер имеется)
Has thanked: 359 times
Been thanked: 197 times
Post 20 May 2018, 19:17
Один из нюансов: в регуляторе холостого участвует и уоз и РХХ (клапан добавочного воздуха).....
Been thanked: 441 times
Post 20 May 2018, 19:23
viktor@strelec wrote:Один из нюансов: в регуляторе холостого участвует и уоз и РХХ (клапан добавочного воздуха).....
точнее не клапан добавочного воздуха , а рдв -регулятор добавочного воздуха...
semen17
Post 20 May 2018, 20:42
РХХ шаговый конечно есть, то есть имеется в виду если топливная система остается стоковая, то для внедрения сторонней системы УОЗ, родная программа не будет дружить с внешним блоком управления по зажиганию? И вместо штатного (ключи в мозге) 2 контурного модуля 1-4 / 3-2 замена на полноценные 4 катушки не возможна?
semen17
Post 20 May 2018, 20:50
Тротл самый обычный без сервопривода потому, РХХ ничем не отличается от ВАЗ Регулятор ХХ 2112, типа на Сенсе микас 7, я ставил просто 4 модуля ВАГ, попарно и все работало, а вот хотелось без смены мозга поставить зажигание по фазе из 4 отдельных модулей, КИА Хендай имеют подходящие размеры и всего два Пина управления.
Вот и вопрос имеется такой над мозг который может реализовать такую задачу, потому, как в инете не нашел ничего подобного
semen17
Post 20 May 2018, 21:01
STC wrote:Очень информативно...
на самом обычном карбе можно сделать 4 контурную систему зажигания 4 отдельных катушки + коммутаторы. Вот интересно в плане управления есть мозги под инжектор на фазе с управлением я так понял есть трудности с пуском в парном варианте и переходе на фазу топливной системы?
Вместо вот такой системы зажигания
имея ДПРВ типа ХОЛЛ и родной ДПКВ со всеми рабочими датчиками под инжектор
поставить внешний блок управления зажиганием через родную новую косу на полноценные 4 цилиндра
Вот такая задача в блоках типа Январь такое можно сделать, но не хочется менять мозги
Post 20 May 2018, 23:25
Блок SECU-3T все это умеет, только смотрите чтобы его выходов хватило для ваших задач. Если не хватит, то блок SECU-3i.
Нет трудностей.
А вообще, вы бы хоть на сайте посмотрели примеры схем подключения блоков... Там есть ответы на большинство глупых вопросов.
semen17
Post 20 May 2018, 23:57
Да я смотрел варианты и есть несколько не глупые вопросы
1. в штатном мозге имеется два канала про которые мы забываем устанавливая SECU-3T чек и диагностика по УОЗ ОБД будут в двух вариантах трактовки в принципе это не важно
2. Блок SECU-3T имеет драйверы но нет ключей, то есть нужны другие катушки? А не те 2 пиновые которые я писал в вопросах
3. ДАД имеется штатно в стоке
И главный вопрос можно ли сделать такую версию блока, что бы там был/были радиаторы, 4 ключа (встроенных силовых драйверов для катушек зажигания)
, а управление впрыском осталось на родном еку? или нужно будет ставить 3 или 4 пиновые CoP
спасибо за ответ
Return to Курилка
