ИЖ 2126 на УЗАМ 3317+ SECU-3T попарно-параллельный впрыск
Mironov72
Your CAR: ИЖ2126 УЗАМ 3317
Has thanked: 5 times
Post 28 Sep 2018, 14:16
Автомобиль с пробегом около 20 000 простоял в гараже 12 лет. Был извлечен, отмыт и отревизирован.
Подвергся многоэтапной модернизации: "электронные" контакты трамблера от жигулей, затем заводской трамблер с датчиком холла и коммутатором, далее SECU-micro, и наконец распределенный попарно-параллельный впрыск на SECU-3T.
Начальная настройка впрыска происходила на софте 4.6 с TunerStudio и прочими программами с этого форума.
Результат позволил автомобилю ездить чуть лучше, чем на карбюраторе, и жрать нефти чуть поменьше. Но нужно довести до ума настройки.
Перешел на софт 4.7- предрелиз 14/09/18. Перетащил через s3f все таблицы, и настройки вручную. Прокатал таблицы VE автотюном. Стало чуть лучше.
Но сохраняются проблемы:
1. Плавают обороты ХХ;
2. С похолоданием на улице с 20 до 5 градусов стал трудно заводится на холодную - с 3 -5 попытки;
3. Положение РХХ мало влияет на обороты;
Вероятно есть грубые косяки в настройках.
Коллеги, подскажите, где и что поправить?
2709.bin
Прошивка
(64 KiB) Downloaded 94 times
ee2709.bin
ЕЕПРОМ
(2 KiB) Downloaded 81 times
Иж 2126, УЗАМ-3317 (1,7), SECU-3T, ПО 4.7, попарно-параллельный впрыск, самодельный коллектор, ДПКВ+ диск 60-2, раздача искры трамблером, ДАД, ДТОЖ, ДТВ, дроссель и шаговый РХХ от ваз, УДК.
wanek1667
Your CAR: Audi100 Avant, 4b
Has thanked: 38 times
Been thanked: 7 times
Post 29 Sep 2018, 14:37
Re: ИЖ 2126 на УЗАМ 3317+ SECU-3T попарно-параллельный впрыс
Mironov72 wrote:Автомобиль с пробегом около 20 000 простоял в гараже 12 лет. Был извлечен, отмыт и отревизирован.
Выложите хотябы лог.
Отправлено с моего V3 через Tapatalk
Audi 100 Avant, 4B 1.8 90лс, mono-jetronic Bosh.
Secu-3t revD U6.
Mironov72
Post 29 Sep 2018, 19:50
Вот лог, 26 мегабайт, поэтому на яндекс-диск положил
https://yadi.sk/i/NHrd9W8zJWG2ZQ
Been thanked: 441 times
Post 29 Sep 2018, 21:40
У тебя там длительность впрыска на пуске мелковата + обогащение после пуска нужно убрать(Актуально для моно-впрысков) Табл обогащения на прогреве смотри по ходу прогрева.Табл по VE с острыми переходами не есть гуд...
Return to Москвич
