Настройка Датчика Детонации (ДД)
Has thanked: 1036 times
Been thanked: 2250 times
Post 26 Dec 2013, 15:06
Чтобы настроить ДД нужно:
1. прочитать прошивку на вкладке "данные прошивки"
2. Поставить TRUE в вкладке "Настройка ДД" - "Параметры" - Разреш.контроль детон.
3. перейти на вкладку настройка ДД и внести диаметр поршня для определения примерной частоты на которую будет настроен контроль.
4. Справа будет отображаться уровень сигнала по оборотам. При не настроенной таблице аттюнатора шум двигателя по графику растет с ростом оборотов. Катаемся собираем статистику для как можно более широкого диапазона оборотов. Острые пики желательно убрать (можно переключиться на список значений и вручную поубирать пики сигнала).
5. После сбора статистики шума по оборотам смотрим чтобы эта статистика была в пределах от 0,75 вольта и выше. Так будет выше точность. Если сигнал слишком низкий, то уменьшаем время интегрирования, очищаем график и собираем статистику по оборотам заново.
6. Галочка авт. вверху слева от графика должна стоять и ползунок должен задавать линию зеленого цвета.
Итак, у нас есть статистика по оборотам, сигнал не ниже 0,75 вольта и не зашкаливает на всем графике, автоматический ползунок слева от графика рисует зеленую линию.
7. Нажимаем кнопку копировать в таблицу аттюнатора.
8. Переходим на вкладку "Данные прошивки" и прошиваем блок.
После окончания прошивки возвращаемся на вкладку "Настройка ДД", очищаем график и заново собираем статитстику по оборотам, таперь граяик должен быть ровный во всем диапазоне оборотов. В принципе все вышеописанные шаги и заключались в том чтобы сделать ровную линию не ниже 0,75 вольта.
Осталось задать порог детонации, например 1,2 вольта (выше чем линия уровня шума)
Остальные параметры настраиваем с пониманием их значения:
Разреш. контроль детон. - включить (True) или выключить (False) контроль детонации
Начало и конец фазового окна - диапазон положения коленвала в градусах относительно ВМТ, в котором анализируется сигнал с ДД
Частота ПФ - частота на которую настроен контроль детонации. Можно настроить автоматически калькулятором вверху этого окна по диаметру поршня, а в идеале проведя спектральный анализ шума двигателя, записанного, например, при помощи звуковой карты компьютера.
Пост. врем. интегриров. - чем меньше число тем больше усиление сигнала с ДД
Шаг смещения УОЗ - величина УОЗ, на которую уменьшаться итоговый УОЗ при возникновении детонации в каждом такте работы ДВС, но не более Макс смещения УОЗ
Шаг восстановления УОЗ - величина УОЗ, на которую восстанавливается через периоды времени равные задержке восстановления
Порог детонации - выше этого порога фиксируется возникновение детонации и начинается откат УОЗ
Задержка восстановления УОЗ - количество тактов в течении которых УОЗ не начинает восстанавливаться после исчезновения детонации
Has thanked: 438 times
Been thanked: 625 times
Post 21 Mar 2014, 21:33
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Поставил вчера ДД и настроил.
Порог поставил 1,25В., т.к. статистика была в районе 0,85В.
Сегодня посмотрел записанные логи и не совсем понял:
1. Почему в ошибках есть детонация, а по напряжению порог не превышало?
2. Почему иногда УОЗ уменьшается на 2 градуса, когда есть ошибка детонации, а иногда нет?
3. Есть какой-то диапазон по оборотам в котором задействована коррекция или начиная с пуска и до конца оборотов действует?
4. Тут тоже выводятся данные для ДД усреднённые?
Вот кусочки лога:
  Code:
18:49:23.97; 02799; 38.34; 44.39;13.93; 39.25;0.67; 0.00;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.2;   0.41;0;0000000000000000
18:49:24.08; 02802; 39.09; 41.69;14.05; 39.25;0.65; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.1;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.09; 02796; 39.19; 40.88;14.03; 39.25;1.72; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.6;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.20; 02795; 39.22; 40.48;13.94; 39.25;1.62; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 37.9;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.32; 02801; 39.31; 39.69;14.02; 39.25;0.27; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.6;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.33; 02847; 39.38; 39.19;14.05; 39.25;0.29; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.1;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.47; 02824; 39.59; 36.73;14.03; 39.25;0.55; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.9;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.48; 02806; 39.12; 34.92;13.98; 39.25;0.98; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.5;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.61; 02798; 39.03; 34.33;13.93; 39.25;0.38; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.5;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.63; 02832; 39.00; 34.22;14.05; 39.50;0.35; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.0;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.74; 02858; 38.97; 33.92;14.02; 39.50;0.28; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.2;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.85; 02856; 38.91; 33.53;13.91; 39.25;0.62; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.3;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.96; 02812; 38.84; 33.53;13.93; 39.50;1.00; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.0;   0.43;0;0000000000010000
18:49:24.97; 02840; 38.94; 33.83;14.07; 39.25;0.25; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.4;   0.43;0;0000000000010000
18:49:25.09; 02873; 38.94; 33.62;14.02; 39.25;0.26; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.5;   0.43;0;0000000000000000
18:49:25.20; 02895; 38.91; 33.33;13.88; 39.50;0.25; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.9;   0.43;0;0000000000000000
18:49:25.21; 02918; 38.88; 33.12;14.05; 39.50;1.05; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 40.4;   0.43;0;0000000000000000
18:49:56.38; 02718; 37.53; 47.03;13.95; 46.75;0.55; 0.00;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.0;   0.85;0;0000000000000000
18:49:56.49; 02693; 39.41; 35.83;14.02; 46.75;0.35; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.5;   0.85;0;0000000000010000
18:49:56.50; 02635; 36.78; 28.12;14.10; 46.75;0.30; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.6;   0.86;0;0000000000000000
18:49:57.69; 02696; 37.84; 31.02;14.09; 47.00;0.68; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.1;   0.88;0;0000000000000000
18:49:57.84; 02739; 37.38; 37.08;14.05; 47.00;0.24; 2.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.6;   0.88;0;0000000000010000
18:49:57.85; 02661; 36.88; 43.58;13.97; 47.00;0.17; 2.00;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.1;   0.88;0;0000000000000000
18:49:57.97; 02682; 33.78; 50.44;13.95; 47.00;0.29; 2.00;07;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.6;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.08; 02700; 32.00; 56.64;14.07; 47.00;0.59; 2.00;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 86.8;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.11; 02670; 31.41; 61.50;14.09; 47.00;0.24; 2.00;09;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.7;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.25; 02692; 31.38; 63.20;14.06; 47.00;0.26; 1.75;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.0;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.27; 02689; 31.25; 63.50;13.97; 47.00;0.29; 1.75;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 90.8;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.45; 02692; 31.25; 63.41;13.95; 47.00;0.37; 1.75;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.5;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.47; 02683; 31.91; 57.70;14.09; 47.00;0.61; 1.75;09;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.9;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.50; 02675; 35.34; 45.78;14.09; 47.00;0.18; 1.75;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.1;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.64; 02628; 37.50; 33.92;14.00; 47.00;0.57; 1.50;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.3;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.64; 02659; 34.28; 25.88;13.94; 47.00;0.22; 1.50;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.4;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.79; 02689; 33.41; 21.47;13.95; 47.00;0.28; 1.50;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.8;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.81; 02649; 33.28; 20.16;14.07; 47.00;0.35; 1.50;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.5;   0.91;0;0000000000000000
18:49:58.93; 02701; 33.44; 19.86;14.12; 47.50;0.19; 1.50;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.2;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.04; 02644; 33.56; 19.77;14.00; 47.00;0.31; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.3;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.05; 02683; 33.62; 19.66;13.93; 47.50;0.35; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.5;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.17; 02638; 33.53; 19.66;14.02; 47.00;0.32; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.2;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.28; 02666; 33.56; 19.77;14.14; 47.50;0.17; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.7;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.30; 02651; 33.56; 19.66;14.06; 47.50;0.22; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.6;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.41; 02664; 33.81; 19.77;13.97; 47.50;0.29; 1.00;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.3;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.52; 02668; 33.84; 21.77;13.95; 47.50;0.36; 1.00;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.5;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.53; 02626; 34.28; 24.86;14.02; 47.50;0.40; 1.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.4;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.65; 02647; 35.22; 28.22;14.06; 47.50;0.22; 1.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.1;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.76; 02646; 36.03; 29.72;14.10; 47.50;1.47; 1.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.1;   0.92;0;0000000000010000
18:49:59.77; 02649; 37.00; 31.12;14.02; 47.50;0.23; 0.75;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.2;   0.93;0;0000000000010000
18:49:59.90; 02630; 37.47; 32.22;13.94; 47.50;0.64; 0.75;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.1;   0.93;0;0000000000000000
18:49:59.91; 02620; 38.38; 36.88;14.02; 47.50;0.21; 0.75;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.4;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.03; 02624; 38.41; 39.48;14.12; 47.50;0.20; 0.75;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.2;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.15; 02626; 38.25; 40.78;14.07; 47.50;0.37; 0.75;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.0;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.15; 02653; 38.47; 41.98;13.97; 47.50;0.73; 0.50;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.7;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.27; 02606; 36.56; 47.64;14.00; 47.50;0.19; 0.50;07;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.4;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.38; 02642; 33.75; 53.05;13.95; 47.50;0.26; 0.50;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.1;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.39; 02606; 32.78; 60.20;14.09; 47.50;0.27; 0.50;09;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.8;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.50; 02648; 32.03; 65.50;14.07; 47.50;0.51; 0.50;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.4;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.60; 02635; 29.91; 70.16;14.10; 47.50;0.21; 0.25;11;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 85.6;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.71; 02635; 29.41; 71.36;14.09; 47.50;0.25; 0.25;11;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 84.1;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.72; 02639; 29.03; 72.16;14.00; 47.50;0.31; 0.25;11;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 81.3;   0.95;0;0000000000000000
18:50:00.84; 02647; 28.84; 72.77;13.93; 47.50;0.49; 0.25;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 87.0;   0.95;0;0000000000000000
18:50:00.95; 02657; 28.62; 73.16;14.03; 48.00;0.22; 0.25;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 79.7;   0.95;0;0000000000000000
18:50:00.96; 02649; 28.84; 73.27;14.12; 47.50;0.31; 0.00;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 80.9;   0.95;0;0000000000000000
Post 22 Mar 2014, 22:51
Так что это за ошибка такая выскакивает, а коррекции и превышения заданного порога нет?
Вот такая таблица получилась.
Добавьте во 2 пункт - Поставить TRUE в вкладке "Настройка ДД" - "Параметры" - Разреш.контроль детон.
Post 23 Mar 2014, 01:43
В лог может не попать кратковременное появление детонации, так как обновление значения детонации происходит каждый такт, а передача пакетов происходит асинхронно с этим и на фиксированной частоте.
Попробуй максимально увеличить частоту передачи пакетов.
Post 23 Mar 2014, 02:35
А включение коррекция зависит от температуры?
Например в Январе есть порог включения по температуре и оборотам.
Тут так же? Поэтому коррекции нет при появлении детонации?
У меня стоит 35 тактов и затем возврат УОЗ.
Post 23 Mar 2014, 13:13
Порога по температуре нет. Контроль детонации начинается если обороты выше оборотов блокировки стартера.
nikan98
Post 23 Mar 2014, 14:24
STC wrote:Чтобы настроить ДД нужно:
4. Справа будет отображаться уровень сигнала по оборотам. Все правильно при ненастроенной таблице аттюнатора шум двигателя по графику растет с ростом оборотов. Катаемся собираем статистику для как можно более широкого диапазона оборотов. Острые пики желательно убрать (можно переключиться на список значений и вручную поубирать пики сигнала).
И включить контроль детонации!
Можете все подробней рассказать как это делается ? Я дошел до 4 пункта а дальше не понятно острые пики не убираются как их убрать ниже зеленой полоски ? Переключаюсь в список значений в ручную там идет таблица с цифрами,
и они тоже не редактируются, кнопка копировать таблицу в аттенюатора не активная.
P.S: желательно в картинках.
P.P.S: как сюда скинуть скриншот ?
Post 23 Mar 2014, 18:00
nikan98 wrote:кнопка копировать таблицу в аттенюатора не активная.
Выполни первый пункт!
nikan98 wrote:Я дошел до 4 пункта а дальше не понятно острые пики не убираются как их убрать ниже зеленой полоски ?
Где написано что их нужно убрать ниже зеленой полоски? Покажи свою статисктику по оборотам.
Выложить скриншот можно на вкладке под сообщением "Добавить вложения". Как добавишь файл скриншота можешь нажать "вставить в текст сообщения" чтобы скриншот был в нужном месте текста.
nikan98
Post 23 Mar 2014, 19:06
Выложить скриншот можно на вкладке под сообщением "Добавить вложения". Как добавишь файл скриншота можешь нажать "вставить в текст сообщения" чтобы скриншот был в нужном месте текста.[/quote]
Скриншот завтра постараюсь скинуть сюда, а разьве графику надо настраивать не ниже зеленой полоски ? если нет то как настроить тогда ?
Post 23 Mar 2014, 19:25
Нужно собрать статистику и посмотреть будет ли линия зеленая и в пределах около 1 вольта.
