помогите разобраться
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 13 Jan 2019, 14:39
Re: помогите разобраться
Ты перемычку бутлоадер ставил?
Скорость бутлоадера зависит от прошивки, которая была залита программатором и меняется тоже только с помощью программатора.
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Has thanked: 5 times
Post 13 Jan 2019, 14:47
вот фото платы с перемычкой.
Been thanked: 2143 times
Post 13 Jan 2019, 15:28
Не уверен, что блютузу понравится такая антенна. Она слишком длинная (да еще и припаяна уже на имеющуюся антенну), не знаю как блютуз себя поведет, ему может и плохо стать.
Нужно выключить питание, поставить перемычку бутлоадера, включить питание, поставить в менеджере галочку "бутлоадер запущен аварийно" и выбрать в меню "Информация о загрузчике". Если внизу в статусной строке ничего не появляется или появляется ошибка, значит связи нет. Если все успешно, то можно пробовать прошивать.
Если ничего не получится, то нужно выпаивать блютуз или временно отсоедить его от сигналов RxD, TxD. Если блютуз сошел с ума, то он может мешать связи по USB.
после успешной перепрошивки блока нужно проверить все входы и выходы через вкладку Диагностика.
Post 13 Jan 2019, 15:56
Перемычка не правильно стоит.
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 13 Jan 2019, 15:57
провод с блютуза уберу, блютуз попробую отключить и перезапустить. потом отпишусь.
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 13 Jan 2019, 16:13
alvikagal: БлагоДарю за перемычку, я не правильно с перепугу перемычку поставил.
Всех за участие проблемы БлагоДарю! Еще вопрос- со стороны дорожек REVD U6. Это что за надпись,я думал это и есть версия 6, а мне в сообщении сказали,что 9 версия. Просто я пару раз ставил версию:secu-3t_m644_rev9_dwell.a90
но постоянно работает вентилятор охлождения.
Проблема решена, кроме версии, не пойму secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 или secu-3t_m644_rev6_dwell.a90 ставить.
Еще с дуру поставил ночной режим теперь не могу сообразить как перевести обратно.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 13 Jan 2019, 19:10
kristangel wrote:alvikagal: БлагоДарю за перемычку, я не правильно с перепугу перемычку поставил.
Сказали же, надо ставить rev9
Тут всё расписано:
https://secu-3.org/RU/about-secu-3t-revisions/
Почему работает вентилятор - надо выяснять причину, а не ставить не правильную прошивку.
Has thanked: 58 times
Been thanked: 225 times
Post 14 Jan 2019, 16:50
инверсию на выходе вентилятора включить?
reanimatorfv
Post 27 Jan 2019, 12:58
Помогите разобраться.
Здравствуйте. Помогите разобраться вот с такой проблемой настроики блока секу 3т версии REVC U6. устанавливаю я его на 4 цилиндровый инжекторный двигатель, синхронизация идёт от ДХ впрыск одновременный. Вот в чём загвоздка - блок работает с менеджером версии 4.6 но не каких действий с прошивкой выполнить не получается кроме сброса еепром. во всех остальных манипуляциях пишет нет ответа и зависает пока не выключиш и снова включиш зажигание. Где и что я делаю не так. С уважением Семён.
Post 27 Jan 2019, 13:57
Если блок был заказан после нового года, то в нем установлена прошивка версии 4.7 (и менеджер нужно использовать этой версии) и процессор ATmega1284 (правильный процессор должне быть выбран в настройках менеджера). В любом случае рекомендуется обновить прошивку до 4.7.
Return to SECU-3 (Русский)
