помогите разобраться
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Has thanked: 5 times
Post 13 Jan 2019, 01:48
У меня secu-3t, стояла прошивка и менеджер для SECU-3 (от 19012017) secu-3t_m644_rev6_dwell
SECU-3T rev6. Управление накоплением (Dwell control), вчера прошился прошивка и менеджер для SECU-3 (от 31122018)secu-3t_m644_rev9_dwell
SECU-3T rev9+. Управление накоплением (Dwell control), но сработал вентилятор и не мог выключить, вспомнил, что не ту прошивку поставил и поставил secu-3t_m644_rev6_dwell
SECU-3T rev6. Управление накоплением (Dwell control). Но после прошивки пропала связь, снял блок поставил перемычку и через прогу и boot loader запущен аварийно, попытался прошивку поменять но пишет Ошибка: Нет ответа!
Что делать подскажите!
PS: прогой и предыдущей и свежей пытался прошить через bootloader? Ошибка: нет ответа! не подключается.
скрин
Been thanked: 2089 times
Post 13 Jan 2019, 12:27
Re: помогите разобраться
Ты настройки менеджера проверь. У тебя же блок с процессорм 644, а в менеджере в настройках может стоять 1284. Покажи скриншот окна настроек.
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 13 Jan 2019, 13:21
вот скрин настроек
Has thanked: 414 times
Been thanked: 586 times
Post 13 Jan 2019, 13:22
Скорость загрузчика попробуй 9600 сделать.
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 13 Jan 2019, 13:35
скорость пробовал разную все, что в настройках есть, пробовал. Вот скин на скорости 9600.
Post 13 Jan 2019, 13:47
Выложи фото платы своего блока.
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 13 Jan 2019, 14:13
фото платы с двух сторон. проводок этот торчит пытался антенну на блютуз добавить.
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 13 Jan 2019, 14:15
при подачи питания свето диод на блютузе горит. я драйвера переустонавливал.
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 25 times
Been thanked: 6 times
Post 13 Jan 2019, 14:18
kristangel wrote:фото платы с двух сторон. проводок этот торчит пытался антенну на блютуз добавить.
У тебе rev9 !!! Будь уважнішим!!!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
kristangel
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 13 Jan 2019, 14:29
ставил прошивку 9, постоянно работает вентилятор. хотя ездил и на ней. ставил прошивку 6, ездил работала также, но вентилятор работал как положено.
сейчас не могу вообще ничего поставить, вроде блок работает но не работает.
Return to SECU-3 (Русский)
