Ауди 100 5 цилиндров wh
konstantin_barnaul
Post 07 Dec 2018, 10:25
Интересует возможность использование secu 3 для переделки автомобиль из карбюраторного в инжекторный и так же управление системой зажигания. мотор WH 5 цилиндров карбюратор, трамблер. Какой блок мне нужен , и реально ли это?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 07 Dec 2018, 20:19
Re: Ауди 100 5 цилиндров wh
Реально. На форуме много примеров установки, на ауди в том числе. Подойдут: блок SECU-3T или блок SECU-3i. Блоки SECU-3i будут в наличии на следующей неделе.
На сайте много примеров схем подключения блоков.
konstantin_barnaul
Post 08 Dec 2018, 09:25
Примеров много, я не спорю.но зачастую люди ставят данную продукцию на авто которые уже имели допотопную но все же систему впрыска топлива.я же решил ставить на карбюраторную модель и пытаться с нуля сделать инжекторный автомобиль.поэтому и интересуюсь возможными подводными камнями.
konstantin_barnaul
Post 08 Dec 2018, 09:27
и кстати вопрос.смогу ли я обойтись одним ДПКВ для полноценной работы всей системы.?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 42 times
Been thanked: 15 times
Post 08 Dec 2018, 14:33
konstantin_barnaul wrote:и кстати вопрос.смогу ли я обойтись одним ДПКВ для полноценной работы всей системы.?
Если вопрос заключается в том, что будет использоваться только один ДПКВ (не 2 ДПКВ, не 3 и т.п.) - то да.
Если вопрос заключается в том, что из всех датчиков будет использоваться только ДПКВ, то нет, для нормальной работы и настройки инжектора этого не достаточно. А настраивать его Вам придётся самостоятельно, для этого требуется понимание процесса работы, просто взять блок прошить прошивку и поехать не получится вообще никак.
На вскидку так ещё как минимум нужен ДТВ, ДК (лучше ШДК), ДФ (цилиндров-то 5, хотя если оставить трамблёр, можно обойтись без ДФ), ДАД, совсем не лишним будет ДТОЖ, так же совсем не помешает ДПДЗ.
Как уже говорилось выше, на сайте много схем подключения (в том числе и для 5 цилиндров)- изучайте.
konstantin_barnaul
Post 08 Dec 2018, 18:40
Не правильно выразил суть вопроса.я имел ввиду необходимость датчика распредвала.про остальные датчики я в курсе.просто пока думаю стоит ли так глобально заморачивать себя или начать с переделки системы зажигания.
konstantin_barnaul
Post 08 Dec 2018, 18:44
как я понял из схем для переделки системы зажигания мне будет необходим дпкв и датчик холла.на их основе будут строится показания компьютера.вот только не как не пойму а возможно ли тут обойтись без дпкв?!или обойтись без датчика холла?за ранее сорри если повторю чьи то вопросы!!
Post 09 Dec 2018, 03:17
konstantin_barnaul wrote:Не правильно выразил суть вопроса.я имел ввиду необходимость датчика распредвала.про остальные датчики я в курсе.просто пока думаю стоит ли так глобально заморачивать себя или начать с переделки системы зажигания.
ДФ нужен если планируется фазированный впрыск или фазированное зажигание (на 5 цилиндров либо оставить трамблер, либо фазированное зажигание).
ДХ обычно оставляют в трамблере и используют в паре с ДПКВ. ДХ в трамблере в этом случае выполняет функцию датчика фаз. Можно сделать от одного ДХ в трамблере, то тогда только одновременный впрыск и распределение искры через трамблер. Для фазированного впрыска и зажигания нужен ДПКВ+ДФ или ДУИ+ДФ или ДУИ+ДНО+ДФ.
konstantin_barnaul
Post 15 Dec 2018, 07:31
Спасибо за столь расширенный ответ.Буду теперь обдумывать и подсчитывать бюджет.
vovan107
Your CAR: A-100 5cyl 1.9+2.2=?
Post 04 Feb 2019, 15:44
WH - карб. мотор 1.9. Для начала(если ГБЦ родная) нужно думать куда поставить форсунки. В WH их ставить некуда - в ГБЦ низкие окна и нет отверстий под форсунки в ГБЦ.
ИМХО - как минимум, ГБЦ придется менять вместе с впускным коллектором на что-нибудь типа от WC.
Если очень хоцца хоть что-то электронное - ставь моновпрыск(саму голову впрыска) и к нему на существующие датчики прикручивать secu. + помимо впрыска с мозгами организовать и зажигание с мозгами от одного ЭБУ.
Return to AUDI
