SECU-3T на AUDI 100 (44). фазированный впрыск
RomanRU
Post 10 Nov 2018, 16:18
Доброго времени суток всем.
Вот наконец и добрался я до своей секи. Достал меня карбюратор, решился перейти на инжектор.
Мотор у меня бутерброд, блок от мотора DR а ГБЦ от AAD, достался сей девайс от прежнего хозяина.
Так вот подумалось мне не одному будет интересен проект. Вот собственно вопрос к знающим людям. Накидал схему прошу проверить, и натыкать носом что не так.
По питанию катушек и коммутаторов, подключаются к отдельным реле просто места не хватило на рисунке.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2190 times
Post 10 Nov 2018, 19:31
Re: SECU-3T на AUDI 100 (44). фазированный впрыск
REF_S1 лучше подтянуть к 5В, иначе могут быть глюки. Исправленная схема:
RomanRU
Post 10 Nov 2018, 20:42
Вот спасибо добрый человек. Завтра буду собирать. Отпишусь после сборки обязательно.
RomanRU
Post 18 Dec 2018, 16:40
Приветствую. Установка и сборка особых осложнений не вызвало. Вечерами после работы заняло две недели.Теперь у меня тупик завести пока не получается то искра ранняя то поздняя но это поправим вопрос к комрадам. В менеджере во в кладке Впрыск, конфигурация впрыска поставил распределенный, какое значение надо ставить в числе впрысков на цикл. Что имеется в виду цикл. По обороту коленвала или обороту на датчике фаз.
Я так понимаю за один цикл полный оборот коленвала.
Post 18 Dec 2018, 17:59
Для распределенного впрыска там кол-во впрысков на цикл без вариантов (в выпадающем списке только 1 вариант), так что вопрос не имеет смысла. Цикл - это 4 такта 4-х тактного двигателя. При фазированном распределенном впрыске каждая форсунка брызгнет 1 раз за 4 такта.
RomanRU
Post 18 Dec 2018, 18:13
Спасибо. Понял будем дальше осваивать и если что глупые вопросы задавать
RomanRU
Post 17 Jan 2019, 18:32
Приветствую. Кончились морозы. Появилось время заняться дальше освоением появилось несколько вопросов. 1. При распределенном впрыске, во вкладке 8.ДПКВ, фронт ДНО выполняет функцию датчик фаз.
2. И собственно для распределенного впрыска с холостой искрой на коммутаторах, какая прошивка подойдет, я залил в блок secu-3t_m644_rev9_inj.
Правильно ли я выбрал прошивку.
Post 18 Jan 2019, 01:08
Как бы это понять... У тебя по схеме датчик фаз подключен на вход PS. Если для этого входа нужна инверсия, то она делается галочкой в окне переназначения входов/выходов.
Правильно.
RomanRU
Post 20 Apr 2019, 14:58
Приветствую. Вот и пришла весна решил продолжить проект, после последнего запуска смолотило датчик фаз, где то на косячил с установкой поэтому решил не греть голову и делать попарно параллельный впрыск согласно имеющейся схемы. Так вот реализовал. Теперь вопрос к знающим, при прогреве и холостых обороты прыгают. Будьте любезны подскажите где загвоздка. лог и епром прилагаю. Спасибо .
лог епром.rar
(443.12 KiB) Downloaded 1 time
Return to AUDI
