УОЗ на Волгу
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2218 times
Post 01 Jun 2013, 00:00
УОЗ на Волгу
стандартные кривые для двигателей ЗМЗ-4063 (карбюратор), ЗМЗ-4062 (инжектор), УМЗ-4213 (УАЗ), а также таблицы Bormana написанные по трамблерным(?) характеристикам.
УМЗ-4213.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 420 times
ЗМЗ-4063 Карб.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 371 times
ЗМЗ-4062 Инж.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 388 times
Борман Волга.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 359 times
Post 01 Jun 2013, 00:01
Re: УОЗ на Волгу
Таблица написана, по графику, нарисованному в описании к МПСЗ НПП "Элара". Якобы, стендовая характеристика ЗМЗ-4026.10. По графику написаны 4-й (макс. разряжение) 8-й, 12-й и 16-й расход.
ЗМЗ-4063+6.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 327 times
Элара 4026.10.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 366 times
Post 01 Jun 2013, 00:02
Re: УОЗ на Волгу
для змз-4022.10 под 95 бензин
ЗМЗ 4022.10 Аи95.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 370 times
Post 01 Jun 2013, 00:03
Re: УОЗ на Волгу
ЗМЗ 402 БЕНЗ+ГАЗ
ЗМЗ402 БЕНЗ+ГАЗ.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 428 times
Post 01 Jun 2013, 00:06
Re: УОЗ на Волгу
Еще вариант, вроде неплох
ЗМЗ-402.s3f
Post 01 Jun 2013, 00:07
Re: УОЗ на Волгу
Кривые для двигателя ЗМЗ-402, соотвествуют трамбленым характеристикам 19.3706. Могут быть не точны! Сделаны маштабированием по Min/Max давления.
ЗМЗ-402 (трамблер 19.3706).s3f
(11.84 KiB) Downloaded 360 times
rustam_chelny
Post 29 Oct 2014, 21:44
Re: УОЗ на Волгу
Вопрос по прошивке УМЗ-4213. Написано, что она стандарт. Здесь на форуме есть тема: "Уаз трамблерные характеристики". Собственно, вопрос мой заключается в сильно большой разнице между этими кривыми, хотя двигатель один и тот же. Особенно сильна разница в рабочих картах. Если есть возможность проверьте, пожалуйста, может ли быть такой разница в кривых. Или все же графики УМЗ 4213 не стандарт? Тем более смущает, что температурная коррекция идет по нулям. Кто разбирается-помогите, пожалуйста
Post 29 Oct 2014, 22:08
Re: УОЗ на Волгу
rustam_chelny wrote:Вопрос по прошивке УМЗ-4213. Написано, что она стандарт. Здесь на форуме есть тема: "Уаз трамблерные характеристики". Собственно, вопрос мой заключается в сильно большой разнице между этими кривыми, хотя двигатель один и тот же. Особенно сильна разница в рабочих картах. Если есть возможность проверьте, пожалуйста, может ли быть такой разница в кривых. Или все же графики УМЗ 4213 не стандарт? Тем более смущает, что температурная коррекция идет по нулям. Кто разбирается-помогите, пожалуйста
Делов в том, что трамлерные и построенные опытным путем совсем разные могут быть.
Это кривые собранные из разных мест, но переведенные в формат s3f, построены пользователями на своих моторах. В них всякое может быть.
Попробуй подобрать методом научного тыка (на прогретом моторе с отключенной температурной коррекцией - для чистоты эксперимента) наиболее подходящий тебе набор УОЗ, а потом с ним и "колдуй" для достижения наибольшего эффекта.
Возможно, тебя удовлетворит один из наборов и не нужно будет "колдовать" под себя ;)
prapor_100
Has thanked: 1 time
Post 15 May 2019, 12:58
Re: УОЗ на Волгу
Здравствуйте, при импорте файла ЗМЗ402 БЕНЗ+ГАЗ.s3f, открывается такая картинка. Можно подробней расшифровать каждый график? Где простые, где мощностные, что за графики без названий, в каком порядке их располагать в прошивке чтобы переключать четырехпозиционным переключателем -
1. бензин
2.бензин мощностная
3. газ
4. газ мощностная
В лайте можно переназначить выводы REF_S1 и REF_S2 для такого переключателя? И как это сделать? Запутался в конец.
Has thanked: 434 times
Been thanked: 617 times
Post 15 May 2019, 16:03
Re: УОЗ на Волгу
В инструкции к менеджеру это всё описано.
Без названий не используйте, эти наборы таблиц не портировали значит в этот файл.
По какой схеме подключено будет? Приведите ее сюда.
Отчёт- http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Бортовой компьютер- viewtopic.php?p=47182#p47182
SD card logger- http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=1029
Next
Return to ГАЗ
